Стоматологическая установка Castellini Duo компании Castellini S.p.A. (г.Болонья, Италия) (бренд - "CASTELLINI") – одного из мировых лидеров в производстве стоматологического оборудования. Компания Castellini — один из двух производителей стоматологического оборудования в мире, который сам изготавливает электронику для оборудования, все установки Castellini оснащены высококачественными инструментами собственного производства (турбины с керамическими подшипниками, микромоторы, водо-воздушные пистолеты, скейлеры, электрохирургические приборы).
Впервые столкнулся с этой установкой, доков никаких нет. У кого есть монтажная схема на неё или информация по расположению питания светильника. Особо разгуляться доктора не дали, да и светильник при мне потух всего на пять секунд и снова включился, хотя доктора говорят второй день живёт собственной жизнью. Визуальный осмотр платы под креслом, насколько хватило время, и разборки светильника ничего не дали - всё, вроде, на месте и следов подгорания не обнаружено ...
levscha, Первым делом разберите светильник и проверьте провода в местах шарниров, у меня такое было с этой моделью светильника, пришлось менять, ломаются в месте поворота. Обратите внимание на индикацию в момент отключения, если загораются "лишние" индикаторы, тогда придется копать всю установку. У меня одна установка за год всю кровь выпила, благо была на гарантии: поменял все платы, раз в неделю перепрограммировал ( мне Юнидент даже программатор выслал ), в итоге проблема решилась заменой жгута, который идет из кресла в гидроблок, как объяснили представители "жгут был недостаточно помехозащищенным".
Проверьте все соединения до светильника. На Puma Eli в месте подсоединения светильника к пантографу стояла простая колодка, был плохой контакт, из-за этого глючил светильник и управление смыва плевательницы и наполнения стакана.
Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 19:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
прошло 4 дня сегодня звонил,светильник пока ни разу не глючил,когда в первый раз был встряхнул лампочку,там стоит 75W нить накала отвалилась,с собой была только 50w поставил временно,правда с ней сразу был единственный глюк на несколько секунд,но после этого ни разу
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 08:05 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
В первый раз торопился не досмотрел,питание светильника под креслом,
да действительно там и облом провода,заменил провода с обеих сторон,конструкция дурная,при повороте светильника провод зажимает и ломает,неужели нельзя было провод посвободней сделать,установка ведь далеко не из дешевых Всем Спасибо!
Дата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 15:55 | Сообщение # 11
Сочи(Адлер)
Единственное,что не понял,как столик врача открывать,с лева болт под шестигранник,открутил левая сторона поддается,а вот с права ни каких болтов не нашел,сидит глухо
Дата: Четверг, 03.Дек.2020, 15:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 28
Нет подачи воды на скайлер Если открыть крышку блока с наконечниками, то справа есть отдельный клапан подачи воды. Он перед блоком клапанов При работе с турбинами и микромотором он включается. При работе со скайлером, он не включается, плата не подаёт на него сигнал. Вопрос: должно ли включаться это реле при работе со скайлером или для скайлера вода должна подаваться из другого места? Внутри кто то лазил до меня и по моему переделал чуток схему.
Сообщение отредактировал alexurt - Суббота, 05.Дек.2020, 10:12
Дата: Четверг, 03.Дек.2020, 20:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 373
ужгород
Yulana34, Там нештатный проблематично поставить,штатный скорее всего.Вообще-то у Кастелиней на платах все сигналы подписаны-что,откуда и куда.Не буду утверждать,но по-моему на Дуо нет общего клапана воды,там электромагнитная система-каждому инструменту свои клапана.
Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 08:28 | Сообщение # 25
ужгород
goscha-bel, Yulana34, Согласен,но одного желания мало. Одно дело-засунуть Woodpecker c ручной крутилкой,и совершенно другое-засунуть его же,используя штатную электронную регулировку,согласовав при этом показания индикатора с реальной мощностью в простом и эндорежиме. Если другой-могут появиться ещё различные режимы.И да-в Кастелиньевском (он же Мектрон) скалере регулировка мощности 0-10В,в то же время на большинстве других- 0..5В,надо решать еще и эту проблему. Впрочем,к подаче воды на наконечник это не имеет никакого отношения.
Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 09:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2572
SSU, Абсолютно с вами согласен.
Меня зацепила фраза:
Поэтому:
ЦитатаYulana34 ()
А сам скалер и блок управления штатные? Нужно понять сначала это, а потом думать почему не идет вода
Если скалер штатный, необходимо выяснять в соответствии с документацией на установку. А если кто-то "чуток" переделал схему, мы будем долго гадать почему вода не идет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 05.Дек.2020, 09:35
Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 10:49 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 28
Всем добрый день. Извиняюсь, что пропал из темы. Я редко занимаюсь стоматологией, этот аппарат я посмотрел "мимо проходя". Времени было совсем мало. Пытался выяснить у стоматологов работала ли эта штука вообще. Оказалось никто не знает, так как работали отдельным скайлером (передвижным). Встроенный скайлер понадобился когда вышел из строя передвижной. Постараюсь ответить на основные вопросы. Скайлер штатный. Электрический сигнал на него подается. Я снимал водяной шланг со скайлера, вода не доходит до наконечника. Я приложил рисунок аппарата. Красным обвел плату которая выдает сигналы на клапаны, там на выходы встроены светодиоды. Поэтому ошибки измерений быть не может, все сигналы видны визуально. Зеленным обвел блок клапанов. Там вроде тоже все работает нормально, клапан подачи воды на скайлер включается. Желтым обвел клапан, который я идентифицировал как основной клапан. В моем аппарате правда он стоит чуть подальше от блока клапанов. Суть проблемы: При работе с наконечниками с подачей воды, включается индивидуальный клапан (для каждого наконечника свой) и дополнительно клапан, который обведен желтым. При работе со скайлером индивидуальный клапан включается, а клапан обведенный желтым нет. это вижу на плате по светодиодам. Вопрос: правильно ли отрабатывают мозги аппарата. Если правильно, то откуда должна приходить вода до клапана скайлера. Я конечно постараюсь за выходные разобраться в схеме сам, но вдруг кто уже сталкивался с такой проблемой.
Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 11:46 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 28
SSU, В принципе я склоняюсь к тому, что дело в клапане. Так как они долго не работали, может закисло там все уже. В больничку доберусь только в среду. придется разбирать блок клапанов
Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 12:08 | Сообщение # 30
Начните лучше с наконечника, затем трубка подачи воды на скалер. Если долго не использовался, там внутри может быть все, что угодно. Начиная с растительности заканчивая живностью. Ну а потом уже
Удачи.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 05.Дек.2020, 14:45
