  • Страница 4 из 4
Стоматустановка Siger U100 (Китай)
oschanaДата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:26 | Сообщение # 121
врач
пенза
Спасибо огромное за помощь, вообще в установке стоит вот такой,но через него почему то сифонит воздух- то ли охлаждение, то ли сломан
Сообщение отредактировал oschana - Суббота, 24.Фев.2018, 18:27
oschanaДата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:35 | Сообщение # 122
врач
пенза
а зачем плату управления менять?
Цитата art-i-k ()
Я бы уже потратился на корейца, тем более в данном случае все-равно плату управления менять нужно.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:50 | Сообщение # 123
это его нормальная работа
oschanaДата: Суббота, 24.Фев.2018, 21:52 | Сообщение # 124
врач
пенза
так он работает на 30%- совсем не крутит, получается из-за того, что воздух выходит?
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 22:27 | Сообщение # 125
вы его смазывать пробовали ? если да и регулярно - отдайте в ремонт . но лучше купите китайский .
oschanaДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 15:36 | Сообщение # 126
врач
пенза
Купила вместе с б.у установкой, поэтому не знаю- смазывался ли, придется скорее новый покупать. спасибо
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 17:22 | Сообщение # 127
Цитата oschana ()
поэтому не знаю - смазывался ли
rofl Его каждый день смазывать надо (или раз в неделю blush ) Смажьте от души на ночь - может оклемается (с турбиной такое не катит).
bektyishДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 18:01 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 1870
Зуботехнический наконечник с таким же как у Вас пневмомикромотором - иногда подаю давление до 5-6 атм - он тоже б/у, но смазывается.
Хорошо смажьте и пусть поработает вхолостую, возможно, придётся повторять процедуру - пока будет выходить грязное масло.
nana_rgeДата: Среда, 13.Сен.2023, 09:40 | Сообщение # 129
новичок
Смоленск
Подскажите, пожалуйста, схему подключения платы гидроблока установки Siger U100
Кабели хоть и подписаны, но не все и есть некоторая путаница (фото прилагаю)
Конкретно интересуют разъёмы:
- эл.клапана слюноотсоса
- эл.клапана пылесоса
- два красно-черных кабеля, один на микрик поворота плевательницы, второй уходит в блок ассистента
Спасибо!
nana_rgeДата: Среда, 20.Сен.2023, 09:19 | Сообщение # 130
новичок
Смоленск
- эл.клапана слюноотсоса - J22
- эл.клапана пылесоса - J23
- два красно-черных кабеля, один на микрик поворота плевательницы - J28
- второй уходит в блок ассистента - J16
  • Страница 4 из 4
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
