Раньше ставили обычные мониторы для интраоральной камеры.Сейчас подняли вопрос,что бы её можно было обрабатывать. Если он установлен на стомустановке,то могут предьявить требования. Кто сталкивался?
камеру ? - есть одноразовые чехлы. его монитор ? - просто , плекс на фронт , желательно наличие рукоятки для изменения положения , и низковольтное питание ( сложно найти) от адаптора. на счёт тыла не думаю что надо. даже сертифицированные в европе медицинские мониторы не имеют защиты тыльной части.
seabee - и кто такой нашёлся умнее всех - 1) почему данная информация появилась только сейчас , а не до покупки мониторов 2) а что скажет на это инспекция по труду и ростехнадзор ? - не опасны ли эти процедуры для персонала и больных ? 3) на основании какого закона они выдвигают эти требования , или кто то встал не с той ноги
конечно так должно быть, и поэтому есть чехлы. мониторы тоже надо обрабатывать , ( попробуйте протереть дезраствором экран монитора ) поэтому на них навешивают плекс ( нормальные врачи) , лично я делаю крепление плекса как на картинке , использую стальной тросик в прозрачной изоляции.
на основе элементарных понятий о гигиене. вы видели чехлы для мониторов которые стоят в операционных?
bektyish, 77777, Не пудрите человеку мозги, лучше почитайте занимательное чтиво под названием "Стандарты оказания стоматологической помощи" Там все написано. Если есть название "медицинский" значит Декларация и Регистрационное удостоверение и ничего другого.
Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 21:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2573
77777, Извините обозвал немного не корректно Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях” http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70033570/ Эту тему я уже поднимал ранее, пошукайте по форуму
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 03:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1870
Если перекрыть вентиляционные отверстия на аппаратуре произойдёт её перегрев - далее как повезёт , или выход из строя , или пожар . Если завод изготовитель не предусмотрел чехлов на монитор - ставя их по устному распоряжению вы берёте весь риск на себя . На каждый аппарат есть техническая документация , где всё прописано - чем , когда и сколько раз обрабатывать .
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 04.Июл.2014, 03:54
