У меня подозрения на электро клапан который внутри, потому что до него и после него всё продувается, основная подача тоже под давлением и вода идёт, ещё при подключении подачи к аппарату в соединении не много сочится вода. В чём может быть проблема, как можно проверить работоспособность клапана? Ещё был оборван или отрезан красный провод (плюс наверное) перед самой ручкой, восстановил но теперь он прозванивается на выходе, разве должен?
Сообщение отредактировал black_fury - Пятница, 04.Июл.2014, 00:51
Добрый день, коллеги. Аппарат Mectron Piezo Smart периодически выдает Error 16. В инструкции написано - "Обратитесь в сервисный центр" и более ничего. Может кто сталкивался с данной неисправностью, помогите советом.
Аппарат проверяет наличие наконечника при включении? Т.к. я разобрал аппарат, то при нормальной загрузке (когда нет ошибки 16) выдает ошибку 18 - не подключен двигатель насоса, но на отсутствие наконечника не ругается.
Visitor, проще расскажу как у меня было, был обрыв и я его устранил, но при проверке не поставил наконечник и тупил потом)) Пока коллеги не подсказали)
