Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 07:31 | Сообщение # 1
Инженер-механик
Омск
Устройство медицинское газосмесительное "Matrx", модель Quantiflex MDM компании Parker Hannifin Corporation, Porter Instrument Division, США. (см. по ссылке видео - https://yandex.ru/video....lex+MDM ). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2008/01072 от 23.03.2010 года.
Здравствуйте. Такая вот проблемка: газосмесительный узел "Matrx" начал шуметь громче обычного когда подаётся смесь (шум в самом узле). Подскажите, в чём может быть дело? Сам работаю недавно в этой сфере)
Пожалуйста, подскажите, можно ли как-то удлинить на нём дыхательный контур? Или продаются ли к нему длинные контура? Оригинальный контур длинной 1 метр, а хотелось бы расположить аппарат в удобном месте, а для этого нужно, чтобы контур был длиннее, порядка 2-х метров.
Дата: Воскресенье, 14.Авг.2022, 13:34 | Сообщение # 3
Antos, учитывайте и то, что увеличивается аэродинамическое сопротивление и инерция движения газовой смеси в удлинённой трубке ... Эти факторы принципиально важны в дыхательных системах, т.к. определяют дыхательные процессы пациентов (чем короче трубки, тем естественней, и соответственно, лучше эти процессы)!
Дата: Воскресенье, 14.Авг.2022, 16:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1867
Хоть аппарат и заявлен как стоматологическое оборудование, но судя по использованию газов, он более подходит под категорию наркозно-дыхательного оборудования. Не удивлюсь, если на аппарате работает анестезиолог.
