Модератор форума: MIHS, STaras
Алгоритм подбора аналогов транзисторов
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
радиоинженер
И так у нас в руках схема с сгоревшим транзистором.
Мы выяснили его название, но достать его по какой либо причине не можем.
Открыв PDF в первую очередь выясняем тип транзистора биполярный p-n-p или n-p-n или полевой p-канальный или n-канальный, тип корпуса, номирацию выводов.
Терерь численные параметры это максимальный ток и напряжение, зона безопасной работы. У транзистора-замены максимальный ток и напряжение должны быть больше чем у сгоревшего.
Для биполярного важен коэффициент передачи по току h, он должен быть больше или равен если транзистор стоит в ключевых схемах (включение выключение нагрузок), если стоит в аналоговых УНЧ и.т.д должен быть близок, В импульсных блоках питания биполярные транзисторы-аналоги также нужно выбирать с близким h возможно придётся менять и другой транзистор рабочий стоящий в паре полу моста.
Для полевого транзистора важно пороговое напряжение открытия. есть транзисторы с логическим управлением они сгорят от пробоя затвора если их поставить в схему с аналоговым управлением и наоборот полевой транзистор с аналоговым управлением не откроется от логического уровня сигнала.
Если это не ВЧ или СВЧ, то алгоритм работает. Вспомню ещё какие исключения напишу.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
