Дата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 126
Омск
73-й хорошая штука! Маленький в дипломат влазиет, выносливый, только синхронизация слабоватая. Помоему до 10 мГц рассмотреть можно. А кварцы: простейшую схемку трехточки спаять на транзисторе и замеряй хоть осцилом хоть частотником.
А бывает возле уха тряхнешь слегка и все ясно без замеров.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Сообщение отредактировал Bay_nick - Воскресенье, 09.Авг.2009, 20:05
Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 22:07 | Сообщение # 12
Омск
Quote (Sept)
Схемку и формулку к ней, в студию.
Можно и без формул:) Вот схемка -
Схема с общей базой и положительной ОС через кварц при последовательном резонансе есть какие-то формулы расчета отклонения частоты от fрез Кварца, но величина ничтожно мала, можно принебречь.
Трнзистор выбрать с коэффициентом >100, дроссель любой ВЧ >100 Можно собрать на логике, только надо пошустрее логику.
Еще можно поставить буферный каскад, чтобы не влиять на частоту подключая щуп осциллографа. Простой кабель, без делителя, вносит емкость иногда до 100пф.
Дата: Вторник, 11.Авг.2009, 22:30 | Сообщение # 13
Омск
Могу разрешить спор по поводу диапазона. Если не забуду, завтра возму с работы документы на 73-й и выложу скан-копию Т.Т.Д. Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Дата: Вторник, 18.Авг.2009, 23:05 | Сообщение # 17
Омск
Если на осцилографе есть 0,05мкс на деление, значит можно рассмотреть сигнал частотой 1 000 000:0,05=20 000 000 Гц Это при условии: один период на деление. Но так как деление довольно большое, и в нем спокойно можно рассмотреть-посчитать 5 периодов, предельная частота могла бы быть 20мГц х 5 = 100 мГц! Не позволяет АЧХ усилителя вертикального отклонения луча. Амплитуда падает на 3-5 дб на частоте 50 мГц. Извините за уход от темы. Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
чего вы спорите - полоса осциллографа, это частота на которой затухание амплитуды измеряемой частоты состовляет 3дб. Это значит, что чем выше частота (выше полосы пропускания), тем больше затухание. По факту у с1-73
Quote
Полоса пропускания 0…5МГц (-3дБ, 1кГц)
Мощные сигналы (по-факту) можно ловить до 15-20 Мгц (с хорошими щупами) - на примере моего с1-49
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 24.Ноя.2010, 15:14
Дата: Четверг, 07.Апр.2011, 18:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Тема "Как проверить кварц" Я кладу на него паяльник. Если контроллер повис, на свалку его. Так был отремантирован десяток ГПшек и газовое оборудование в Тойоте брата. Метод экономит кучу времени и нервов. Jugene
