Ультразвуковая мойка Elmasonic E30H
vicmicДата: Пятница, 05.Мар.2010, 10:47 | Сообщение # 1
инженер по медоборудованию
Сгорели выходные транзисторы IRF840, предохранитель 1,5А и резистор 3,3 ом в цепи питания выходного каскада. После замены аппарат не выходит на режим - после ~20-30 сек. поиска резонанса выключается. Ультразвуковые попискивания слышно, но слабее, чем было на исправной. Выходные транзисторы сильно греются.
Драйвер - L6384D. Форма сигнала на выходе (т.е. на затворе нижнего выходного транзитора) - пила с амплитудой ~1V (колебания от 1V до 2V) и частотой около 30 kHz. Есть подозрения, что "подгорел" драйвер. У кого какие соображения?
vicmicДата: Пятница, 05.Мар.2010, 11:15 | Сообщение # 2
Прошу прощения за то, что ненароком ввёл в заблуждение честной народ.
Оказалось, что "подгорел" щуп осциллографа. Посмотрел сигналы исправным щупом - меандр ~15V.
STarasДата: Пятница, 05.Мар.2010, 16:09 | Сообщение # 3
vicmic, это изучал:
http://www.alldatasheet.com/datashe....4D.html
vicmicДата: Вторник, 09.Мар.2010, 10:03 | Сообщение # 4
STaras, Спасибо, конечно, но с datasheet'ами проблем нет.
Я писал, что на выходе хороший меандр, транзисторы IRF840 открываются, пьезоэлемент посвистывает, но, пройдя несколько фиксированных частот, выключается. Такое ощущение, что либо неисправен пьезоэлемент, либо ушла частота. Управление от контроллера, кварц SG-3030 B - 32 768 kHz. Внешне никаких повреждений, пьезоэлемент прикручен насмерть болтом М8 к круглому основанию, которое, в свою очередь, приклеено к ванночке - на вид всё ОК.
SeptДата: Вторник, 09.Мар.2010, 23:42 | Сообщение # 5
Житомир
Quote (vicmic)
Это как?
Quote (vicmic)
Пьезоэлемент у тебя исправен, иначе он бы не посвистывл. Это довольно широкополосная штука, так что незначительный уход частоты не должен влиять на работу.
Quote (vicmic)
выключается.
Как именно? Вообще перестает работать, даже запуска на ключи нет? Каким образом он определяет этот резонанс?
Чем управляеться драйвер, куда включена 1-я нога?
Как построен выход, емкость или трансформатор?
zx19Дата: Среда, 10.Мар.2010, 16:14 | Сообщение # 6
там обязательно есть ОС, иногда ее частью может быть сам пьезоэлемент. найди эту ОС и что насчет целостность самого пьезоэлемента?
vicmicДата: Четверг, 11.Мар.2010, 19:03 | Сообщение # 7
Спасибо Sept, спасибо zx19.
Драйвер управляется микроконтроллером. После нескольких секунд работы на одной частоте, видимо неудовлетворённый отдачей, контроллер скачком меняет частоту на несколько килогерц вниз, затем шагами ещё раза три меняет частоту вверх до исходной, и посчитав, что "всё плохо", перестаёт выдавать сигнал на драйвер и начинает мигать светодиод, сигнализируя о неисправности (до этого он горел постоянно).
Выходные ключи питают пьезоэлемент через ферритовый трансформатор размерами примерно как в 250W компьютерном БП. Схему ещё не рисовал. Хочу попробовать спросить производителей - швейцарскую фирму ELMA - на предмет схемы и возможных неисправностей. Пьезоэлемент ещё не откручивал - знаю по опыту ремонта УЗА, что такая операция неполезна. А если он сломан, то как купить новый?
Хочу попробовать погонять пьезоэлемент от мощного генератора, но сейчас пока не могу - похоже грипп подхватил - лежу дома.
STarasДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 11:57 | Сообщение # 8
Quote (zx19)
Quote (zx19)
найди эту ОС
Quote (vicmic)
- все-таки надо искать эту ОС и удовлетворить контроллера.
SeptДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 23:32 | Сообщение # 9
Житомир
vicmic, рисуй схему выходного каскада и сразу увидишь цепь обратной связи о которой тебе говорил zx19,
схема не большая, ничего сложного. Пьезоэлемент откручивать не стОит, могут быть сложности да и интересного там ничего нет, два противоположно включеных изолированных тороидальных кристалла, целые да и ладно.
Скорее выздоравливай и не болей.
jbsДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 19:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
посмотри на эту схему все ванночки одинаково сделаны
AndrykДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:28 | Сообщение # 11
стажер
Кострома
Vicmic, у меня тот же вопрос. Напиши, если разобрался со схемой обратной связи и , вообще, с мойкой Elmasonic. Можно ли выцепить программу из контроллера.
donolДата: Вторник, 05.Фев.2019, 21:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
ижевск
здесь тема может кому поможет http://cxem.net/remont/remont90.php
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
