Нормы сухости (влажности) материала в паровом стерилизаторе
juse_68Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:18 | Сообщение # 1
Тамбов
Добрый день, ситуация следующая, начались жалобы на повышенную влажность белья на стерилизаторе ГК-100-3М. Необходим документ, в котором указаны нормы влажности и методика контроля стерильного белья.
Аппарат полностью исправен. Вакуум (-1 кгс/см2).
Сообщение отредактировал juse_68 - Понедельник, 08.Сен.2014, 11:18
YRA46Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:22 | Сообщение # 2
на пустом? да и на полном если даже, то это еще не показатель исправности.
Вообще то все в паспорте написано и про загрузку и про остаточную влажность. Только вот как правило если все норм с автоклавом, то все довольны. А если белье сырое надо причину искать.
juse_68Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:27 | Сообщение # 3
Тамбов
В паспорте подобной информации нет, есть не подтвержденная информация, что допускается 1% влажности белья.
По поводу возможной неисправности, бельё достаточно сухое, просто необходимы документация, чтобы доказать это.
YRA46Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:45 | Сообщение # 4
тогда тут глянь гост http://www.gosthelp.ru/gost/gost6295.html пункт 22.2 ГОСТ Р 51935-2002
juse_68Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:58 | Сообщение # 5
Тамбов
YRA46 - спасибо, в этом ГОСТе эта информация отражена.
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
