Стерилизатор воздушный ГП-20-СПУ, Смоленск
ANNДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 23:14 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту
Курск
Нет индикации времени только показывает температура в добавок не работает ни одна из кнопок,не включаются ни какие режимы. Уважаемые специалисты может кто что подскажет? Контроллер неисправен?
Сообщение отредактировал ANN - Воскресенье, 09.Ноя.2014, 23:16
Papa_CarloДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 12:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Проверьте микросхему К555ИД10, если она присутствует на плате, т.к. существуют разные модификации этого стерилизатора.
RomualdДата: Пятница, 27.Апр.2018, 08:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Попался ГП-20-СПУ с такой же неисправностью, дешифратор К555ИД10 впаял новую, а "воз и ныне там". Возможно кривая прошивка или микроконтроллер неисправен. Подскажите кто и как вышел из положения.
Заранее спасибо!
RomualdДата: Суббота, 28.Апр.2018, 13:15 | Сообщение # 4
Липецк
Стыдно признаться: -недоглядел! Ни одна функциональная кнопка не работает (о, ужас!). После замены кнопок включаются режимы и появилась индикация времени соответственно ...
Всем добра!
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
