Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Стерилизатор паровой Euronda M9 Med.
Наименование марки стерилизатора это ОТСЕБЯТИНА автора темы! См. ниже по ссылке тему: "Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA". Поэтому никто не знает ничего об этом паровом стерилизаторе, и, естественно, ничем не может ему помочь!!! ...
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума (
![Ссылка на цитируемый текст](/img/fr/ic/lastpost.gif)
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) ... указывать наименование оборудования!
Нижний ТЭН находится в обрыве. Всего на камере стоит 3-и ТЭНа, два боковых ТЭНа соединены параллельно и звонятся как 106 Ом, то есть каждый по 212 Ом. Третий ТЭН присоединён на прямую к выходу платы управления, на сколько он?
Можно ли его заменить самостоятельно, и как? Так как при визуальном осмотре выяснили, что сделать это проблематично.
Или он меняется целиком вместе в камерой?
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Италия).
