http://www.njcautoclaves.com/pdf/Eschmann_SES2000_-_Service_Manual.pdf
http://www.severnsaleslabequip.com/manual-....ons.pdf
Цитата юранак (
![Ссылка на цитируемый текст](http://medteh.info/img/fr/ic/lastpost.gif)
иногда поджаривает(обугливает) тестовую полоску (которая лежит возле двери).....связано с наклоном? У кого какие мысли
теоретически возможно, но не типично возле двери - обычно если касается стенок камеры (по любому поверхность должна быть горизонтальной), но не в этом случае - это умный прибор. очевидно имеет место неисправность . можно почистить , подёргать внутренности. копать не стал бы. пусть работает как может . надо проверить несколько раз и по всему объёму бумагой. надо стараться не автоклавировать легкоплавкие материалы, тем более не подлежащие паровой обработке при 134.
