Стерилизатор паровой HS 5025s, Ю.Корея
IgorF555Дата: Четверг, 01.Апр.2010, 23:50 | Сообщение # 1
Доброго вечера всем!
Аппарат отработал два года нормально.
Сейчас проблема в том что при прогреве он очень медленно набирает температуру в камере до 132 градусов он прогревается примерно час а по паспарту он должен нагреться до 133 градусов примерно за 15 минут и перейти на режим стерелизации .Температура рубашки 134 градуса а температура в камере 131
Регулировка "игольчатых клапанов" приводит к тому что температура в рубашке зашкаливает.
И кто знает где найти на этот автоклав запчасти .Связывались с фирмой поставщиком они сказали что запчастями не торгуют.
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 19:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
инженер-механик
клапана, а в стер камере как нагревает? ссать может в систему сброса он тогда во век не нагреет.
IgorF555Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:33 | Сообщение # 3
В автоклаве сначала нагревается так называемая "рубашка" она нужна для прогрева стер камеры
Температура в рубашке нагреваеться до 134 градусов а в стер камере очень долго до 132
После прогрева рубашки парогенератор пускает пар в стер камеру и датчик температуры в стер камере сравнивает температуру с эталоном .На режим стерелизации он переходит при 133.2 градусов И вот этот один градус до 133.2 он набирает около часа ( в принципе за это время сестры и стерелизуют биксы)
то есте стерилизация проходит при разогреве а не при режиме стерилизации!?
В систему сброса ссать не может так как сброс происходит через насос
Все фильтры были проверены и промыты все соединения подтянуты но это не дало результата.
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
инженер-механик
датчик надо смотреть датчик температуры.
renmasterДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:50 | Сообщение # 5
Quote (IgorF555)
контроль прост - система сброса во время нагрева горячая или нет
Quote (IgorF555)
по площади "рубашка" вся прогреваеться
Quote (IgorF555)
с датчиком контроля температуры проблем нет?
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 22:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
инженер-механик
там еще подстройка должна быть, этого датчика который температуру меряет. я бы еще температуру рубашки замерил во время выхода на режим, в камере померял бы.
SeptДата: Суббота, 03.Апр.2010, 22:47 | Сообщение # 7
Житомир
Quote (IgorF555)
Какой обьем стерилизационной камеры? Вариантов только два, или упала производительность парогенератора
или утечка в "слив". Пока не проверил "трубки", электронику не трогай.
IgorF555Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 02:40 | Сообщение # 8
Объем стер камеры 250 литров
Рубашка прогревается по всей площади
У парогенеротора свой манометр по нему температура в парогенераторе 135 градусов
В автоклаве 3 датчика температуры
1 окружающей среды
2 в рубашке
3 в стер камере
Измеряли температуру внешним датчиком разница между штатными 0,3 градуса и если температура в рубашке 134 градуса то думаю парогенератор тут не виноват. При включении автоматика тестирует все датчики и вакуум в стеркамере ошибок нет.Раз вакуум проходит тестирование то думаю система сброса непричем. Предохранительный клапан стеркамеры представляет из себя электромагнитный клапан и при температуре в стеркамере 131 градус срабатывает на 0,5 секунды с периодом в 3 секунды остальные предохранительные клапана на парогенераторе и на рубашке как и на наших автоклавах
И повторюсь все соединения трубок проверены и подтянуты.
KKAДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 12:52 | Сообщение # 9
Ноябрьск
У нас эта фирма модель 196. Аналогичную проблему решили заменой обратных клапанов.
SeptДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 14:43 | Сообщение # 10
Житомир
Если при подаче пара в стерилизационную камеру на парогенераторе температура (или давление) падает
незначительно то есть парогенератор успевает восполнить расход, значит он действительно не виноват.
При вакуумтесте клапана работают в обратном направлении и давление там разное -0.8 кгс и +2.5 кгс, так что
вполне могут быть виноваты клапана. Так как в случае KKA.
Quote (Sept)
Я имел ввиду и клапана и магистрали и сами сосуды.
IgorF555Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 15:10 | Сообщение # 11
Спасибо KKA
Про обратные клапана я что то не подумал будет время проверю!!! dance2
arlan56Дата: Пятница, 12.Янв.2018, 12:24 | Сообщение # 12
Инженер по обслуживанию медтехники
с чем связаны ошибки 5 и 6?
1. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
2. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
3. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
4. ЭКГ "Аксион"...[danyask (12.Ноя.2024)]
5. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (12.Ноя.2024)]
6. Анализатор гематологи...[Josemarchan (12.Ноя.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[huligan (12.Ноя.2024)]
8. Столы операционные се...[Vik_Nik (11.Ноя.2024)]
9. Стерилизатор воздушны...[yblod5 (11.Ноя.2024)]
1. fathernurgle[12.Ноя.2024]
2. Broncokdq[12.Ноя.2024]
3. Sergant88[12.Ноя.2024]
4. VaiperSrT[12.Ноя.2024]
5. rosinante[12.Ноя.2024]
6. oksi1503[11.Ноя.2024]
7. Lena965[11.Ноя.2024]
8. Seam[11.Ноя.2024]
9. Qwerty33732[11.Ноя.2024]
10. Monimatik[11.Ноя.2024]
