Ржавеет стомат. инструмент после паровой стерилизации
doctor_farshДата: Четверг, 19.Фев.2015, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Здравствуйте товарищи.
Со стоматологией и паровыми стерилизаторами сталкиваюсь не очень часто (можно сказать, совсем не сталкиваюсь), доктора интересуются - почему у них после паровой стерилизации стоматологических инструментов на инструментах появляется ржавчина. Я так понимаю, перед паровой стерилизацией должна быть ещё и дезинфекция может ли это (неправильная дезинфекция) являться причиной ржавения инструмента, какие ещё факторы могут привести к корозии инструмента?
veveeleДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 123
Луцк
doctor_farsh, Был случай, сухожары из нержавейки поржавели снаружи после дезинфекции каким-то раствором.
Ржавчина может попадать на инструменты из автоклава, но она смывается (вытирается).
serg006Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 08:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
А автоклав с вакуумной сушкой???? rofl
bektyishДата: Суббота, 21.Фев.2015, 10:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1870
какой автоклав ( марка ,новый или старый - когда чистили парогенератор - если ВК или ГК ? )
какой инструмент - покупали через тендер ? или фирменный с гарантией ?
"нержавейка" ржавеет если при высокой температуре идёт удаление никеля из металла ( практически невозможно в автоклаве ) , в сухожаровых шкафах при перегреве до 300 С и то только потемнение металла
doctor_farshДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 00:47 | Сообщение # 5
Благовещенск
Автоклав с вакуумной сушкой, в апреле ему год будет зовут его P&T Medical CO,ltd(голимая китайщина) размером с микроволновку никто ему ничего никогда не чистил, можно залить ему в воду лимоной кислоты или diesterila (для гемодиализных машин) для пропердовки? Во время процедуры температура не больше 120 градусов.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Воскресенье, 22.Фев.2015, 00:49
bektyishДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 03:36 | Сообщение # 6
автоклав с накипью не поднимал бы давление и программа давала сбой - у вас всё нормально , как писал veveele, если ржавчина из внутренностей автоклава то её легко стереть как налёт ( у вас всё в пакетах ) , 1) проверь весь ли инструмент ржавеет или только из одной закупленной партии ( при закупе через тендер ничего удивительного ) 2) положи в пакет кусок нержавейки от отечественного бикса (или проверенный временем инструмент) и простерилизуй - если ржи не будет у тебя в руках будет аргумент исправности аппарата - дальше это их проблемы - несовместимость дезраствора и инструмента или плохая промывка и тд
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 22.Фев.2015, 03:48
doctor_farshДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 01:48 | Сообщение # 7
Благовещенск
Автоклавируется инструмент без пакетов - тупо кладется на решеточку (полочку). Ржавчина с инструмента после автоклавирования не оттирается, часть ржавчины летит в ведро сливное и оседает там осадком. Возьмем пожалуй кусок биксы и проверим, спасибо за совет
serg006Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 21:20 | Сообщение # 8
стомтология
сургут
...а вакуумный насос то работает ???....после запуска ,сразу начинается цикл вакуумирования , в минус показания уходят ???
ЭТИ чудеса кЕтайской мысли страдают выходом из строя насоса , и не показывают ошибки ,если клинит ...
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
