Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Автоклав - утилизатор медицинских отходов СМО-10 призводства ТЗМОИ. Проблема с калибровкой. Не выставить ноль на дисплее при нулевом давлении в камере. Резистор "нуля" выкручен до упора, а на дисплее - 0,3 бар. Резистор верхнего давления не трогал, т.к. верхнее норм. Звонил в Фармстандарт - посылают в Тюмень. Тюмень посылает в Москву.
YRA46, "наболдажник" (он же переходник) установить вместо заглушки для датчиков на задней крышке камеры, в переходник ввернуть с другой стороны манометр или более точный прибор, далее по методике. сначала настраиваем 0 чтобы при открытой двери индикатор мерцал 0...0,01 , затем запустить режим и подстроить диапазон. При чем фитинг? Александр
