Cтерилизатор воздушный (Шкаф Сухо-Тепловой ) ШСТ ГП80
maykerДата: Среда, 03.Июн.2015, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
При включении в сеть и выборе программы горит индикатор набора температуры и мигает индикатор охлаждения, при этом температура не набирается?
В чём может быть причина?
bb_lДата: Четверг, 18.Янв.2018, 17:34 | Сообщение # 2
Сочи
Проверь ТЭНы или тиристоры ВТ на плате, их там 2 - один на ТЭНы, второй на вентилятор.
Включение свет, а выключение тьма...
GGV49Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 14:31 | Сообщение # 3
начинающий инженер
Петрозаводск
Стерилизатор стабилизирует температуру. Греет без остановки. Подскажите, что посмотреть? Какой элемент (реле) за это отвечает?
GGV49Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 15:23 | Сообщение # 4
начинающий инженер
Петрозаводск
Может ли дело быть в симисторе ВТ на плате (обозначение VS1)? Или все же в этой ситуации все довольно ясно и дело в датчике-реле температуры, который не срабатывает при наборе необходимой температуры? unknown
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
