Гидравлические испытания паровых стерилизаторов
EvilELДата: Пятница, 19.Июн.2015, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Рекомендация: перед прочтением этой темы сначала внимательно и вдумчиво прочтите тему:
"Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов в ЛПУ (Основные организационно-правовые моменты)."
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажи, какими документами, должен обладать специалист, производящий гидравлические испытания паровых стерилизаторов (например ГК-100-3)?
Нужен ли, допуск к обслуживанию сосудов работающих под давлением?
Вопрос: - о каких гидравлических испытаниях Вы ведёте речь?
О тех, что проводятся для проверки герметичности оборудования после его ремонта?
Или о тех, которые являются всего лишь одним из методов контроля технического состояния оборудования, работающего под избыточным давлением, при его испытании на физическую прочность?
Если Вы имеете ввиду вторые, как метод контроля, то они осуществляются в случаях, оговорённых в нормативной организационно-технической документации при официальном (очередном или внеочередном) техническом освидетельствовании этого оборудования в установленные нормативные сроки. При этом техническом освидетельствовании с применением метода гидравлических испытаний Ваша функция является всего лишь вспомогательной, как слесаря-гидравлика, знакомого с методикой их проведением, и имеющего соответствующий практический опыт их проведения - и не более того!
Поэтому Вам, как слесарю-гидравлику (даже, если Вы на всего лишь штатной должности "инженера"), нужен официальный, ежегодно подтверждаемый, допуск к работам на оборудовании, функционирующим при избыточном рабочем давлении.
МВРДата: Пятница, 19.Июн.2015, 23:44 | Сообщение # 2
На Форуме уже есть тема с постами, содержащими ответы на Вашу просьбу ... Вам только остаётся самостоятельно, потратив своё личное время, найти её и прочитать ... Есть также и ещё темы с постами этой тематики, в которых Вы найдёте также много полезного для себя ...
МВРДата: Суббота, 11.Июл.2015, 06:57 | Сообщение # 3
Об организационных вопросах ТОС паровых стерилизаторов см. в сообщ.16 и 18 этой темы, в этой теме
Сообщение отредактировал МВР - Суббота, 11.Июл.2015, 07:17
EvilELДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 15:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Краснодарский край
Спасибо! Пошел просвещаться mail1
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
