Термодезинфектор ПАРИзатор DI-6 Petra Electric
igor1502Дата: Среда, 24.Июн.2015, 12:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Подскажите, что за деталь на фото? На схеме она <??>. Круглой частью вверху прилегает через термопасту к металлической чашечке для воды. Не прозванивается. Предполагаю, что это - металлооксидный варистор.
При включении зелёная неонка светит (при первом вскрытии заменил, так как была сдохшая), красная - нет (подключал её без ТЭН - светит). ТЭН на 220V 350W, звонится 155 Ом.
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Среда, 24.Июн.2015, 12:26
AlexiumДата: Среда, 24.Июн.2015, 12:40 | Сообщение # 2
Термореле (биметалл)?
yblod5Дата: Среда, 24.Июн.2015, 12:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 769
Термостат, выключатель биметаллический, похоже на My WebPage
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 24.Июн.2015, 13:12
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
