Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12739 от 29.05.2020 (ранее от 22.08.2012) года на Стерилизаторы паровые бренда MELAG, варианты исполнения: Vacuklav 24 B+, Vacuklav 31 B+, Euroklav 23 VS+, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG ["МЕЛАГ Медицинтехник ГмбХ унд Ко. КГ"] (торговый бренд - "MELAG").
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, но милой сердцу электро-слесарю ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
Появился в ремонте паровой стерилизатор Vacuklav 24B+ компании Melag Medizintechnik oHG из Германии (торговый бренд - "Melag") со следующей проблемой: Во время подачи дистиллированной воды выдаёт ошибку: "Проблема с дистиллированной (деминерализованной) водой (проверить подачу)". Сам в стерилизаторах фирмы с брендом "Melag", можно сказать, новичок. Проверил помпу (качает нормально). Датчик подачи воды с герконом (тоже нормально замыкается) А вот как датчик проводимости проверить - не знаю (... открыл, посмотрел, вроде, электроды чистые ).
Ошибка подачи дистиллированной воды появляется как раз потому, что датчик потока с герконом не замыкается. Проверьте ещё раз. Можете попробовать замкнуть контакты напрямую. Производительность помпы должна быть не менее 0,7 л/мин. Датчик проводимости здесь ни причём.
Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 10:45 | Сообщение # 6
сестра
Вин
Здравствуйте форумчане! Проблема со стерилизатором, всё вроде как работает, но в камере вода , что это такое и иногда на дистилят кричит что не подходит, но качает!
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 02:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 48
... Вот так и получается. Ищут где сбросить "просьбу аппарата" о проведении тех. обслуживания, вместо того, чтобы пригласить сервисника (заплатив, разумеется, денег), а потом года через два - кап.ремонт! Видел я такие Мелаги у нас в ремонте, после пятилетнего изнасилования! Тоже самое, что с наконечниками: будут пилить до последнего (и обязательно без смазки )
У нас на работе говорят: "Стоматологи - самые жадные люди в мире!" ...
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 03:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 48
Немцы люди пунктуальные. Через 1000 циклов, либо через 365 дней эксплуатации, требуется проведение тех.обслуживания. О чём и напоминает надпись. Необходимо:проверить и смазать замок двери, проверить надёжность блокировки двери, провести ваккуум тест, "прощёлкать" все клапаны (какие скоро менять - слышно). Проверить, а лучше сразу заменить фильтр воздуха. Почистить фильтры камеры, воды, почистить ёмкости воды... Ну и в общем навести генеральную уборку и послушать (и понюхать ). И только ПОТОМ, обновить счётчик обслуживания!
А то ведь как получается? Воздушный фильтр забивается, менять его не спешат по причине дороговизны. А в это самое время помпе, всё тяжелее засасывать воздух, она напрягается... и в результате, грозит ещё и замена помпы, что гораздо дороже! Скупой платит дважды! .
ЦитатаD10n1s ()
Подскажите, пожалуйста, как сбросить счётчик ТО на Vacuklav 24 B+ ?
ЦитатаTheexpert62 ()
Вход в сервисное меню Vacuklav 24B+, одновременно нажимаем кнопки "+" и "-", включаем питание и попадём в сервисное меню, сброс счётчиков находится в подменю: "Diagnosis Mainteance-data" - "Service".
Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 20:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 31
Имеется стерилизатор паровой Vacuklav 24B+ Стерильный фильтр отсутствует(?!) - позвонил сервисменам-фирмачам, сказали есть некоторое исполнение с отсутствием как такого(есть, но выполнен по другому...) В приложении фото, кто встречал такой стерилизатор, с таким исполнением?
Дата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 31
ЦитатаМастерБаку ()
вам пытаются повесить лапшу . документация есть ? - просмотрите
С Новым Годом!!! Лапшу,Многоуважаемый МастерБаку,повесить пытаются(уже повесили) не мне/нам/,а клиенту-прибор установили таким,как сказано выше-БЕЗ СТЕРИЛЬНОГО ФИЛЬТРА!!! И проработал он так не один год и стало с ним "сами знаете что",увы... Поэтому и читаю данную тему. Документация конечно же есть...
Это датчик проводимости. Внизу датчика стоит мелкоячеистый пластмассовый фильтр. Бывает что он засоряется что приводит к ограничению потока ниже порогового значения (примерно 7 мл/сек, можно посмотреть в меню). Вынимается вниз, нужно только сначала открутить гайку шестигранным ключом 8 мм. Другая возможная причина - забиты входное и выходное отверстия датчика потока, там стоят прокладки. У меня было так что они рассыпались и забили отверстия. А может и сам насос уже помирает, он качает а требуемый поток уже не обеспечивает.
Дата: Суббота, 21.Окт.2017, 21:16 | Сообщение # 27
Фрязино МО
Помогите советом, стерилизатор паровой VACUKLAV 24B+ выдаёт ошибку нет подачи дистиллированной воды. отдавал в ремон, его почистили продули но так и не доделали. Разобрал аппарат, нашел схему похожую, пришел к выводу что в "желтой магистрали" (на картинке) это дистилл вода не правильно работает либо насос (плохо качает), либо не полностью открывается электро клапан (вода по трубкам двигается тоесть давление некое имеется все таки). Так как оценочная камера не успевает создать нужного давления на пружину с магнитом, геркон не срабатывает и "мозги" выдают ошибку, я замкнул геркон (мол в оценочной камере отличное давление - геркон почувствовал магнил) и мозги начали процесс старта программы, однако когда камера начала нагреваться, а воды мало накачено, то сработал аварийный датчик температуры "перегрев парогенератора". как определить что умерло насос или пневмоклапан? пневмоклапан нормально щелкает при подаче 220вольт, как интенсивно качает насос не знаю проверить дайте совет. PS jоценочную камеру чистили в сервисе... пружина в норме там с магнитом
Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 29
Фрязино МО
спасибо за быстрый дельный ответ, уточните
ЦитатаМастерБаку ()
насос - проверить производительность , можно в паре с датчиком протока
1) как оценить интенсивность работы насоса, по всей видимости он качает, но насколько производительно непоянтно для меня, чем это замерять, как это относительно оценить? 2) как я понял насос не разбирается и не чистится 3) электроклапан установлен для того чтобы вода обратно не вытекала из системы? его можно только продуть? 4)
зачем силиконовой смазкой смазывать если там все заполняется дистилл водой? Прошу помочь так как профессионалы не помогают уже, извините за очевидные вопросы. если производительность насоса упала то резервуар с водой можно поставить на сам агрегат тем самым сосать воду ему будет легче и возможно он создаст давление в камере контроля или не прокатит такой вариант как временное решение.
Сообщение отредактировал il86md - Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:00
Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:37 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
il86md, 1) Надеюсь вы знаете, чем измеряется объем, время и давление. Значения есть в даташитах. 2) Не верно. 3) Можно не только продуть. Нужно проверить, далее по диагнозу. 4) Силикон не в тему. Поднимать резервуар не поможет, это как капля в море.
Вы их не нашли? или...
Сообщение отредактировал attache - Воскресенье, 22.Окт.2017, 13:38
Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 15:42 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 11274
Я написал
нормально должен обеспечить включение .
Плохо понимаете
Плохо думаете
Вы думаете мы - сапожники? il86md, Вы не инженер, измените название Вашей специальности и не трогайте больше медтехнику, может потом.
Цитатаattache ()
Силикон не в тему
attache, после чистки датчика и сборки смазка поможет адаптации узлов к изменившемуся взаиморасположению. . il86md, Вы забыли самый первый элемент в цепочке (и он причина этой ошибки в 95 % ) и есть там и причина этого состояния. Ремонт парового стерилизатора - очень сложный процесс. Только для профи.
Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 18:25 | Сообщение # 32
Фрязино МО
МастерБаку, attache, благодарю за советы, мастер нормально почистил, но не проверял на стенде. Виновник ошибок воздух в оценочной камере, который не давал работать стерилизатору, тройной принудительный запуск (отключение геркона) привел к проталкиванию воздуха во всей цепи и теперь все работает в штатном режиме. Единственный вопрос остался, датчик проводимости когда умирает он показывает какие значия? у меня 0 проводимость выдает.
Сообщение отредактировал il86md - Понедельник, 23.Окт.2017, 18:28
Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 17:55 | Сообщение # 34
Фрязино МО
ЦитатаМастерБаку ()
труднопредставимо
Я сам в это не верил пока 3-и цикла подряд принудительно не включил аппарат и в трубочках пропали воздушные пробки. После этого стерилизатор работает в нормальном режиме, исправно набирает давление и температуру. Причина поломки в загрязнении дистилл каналов из-за некачественной воды, сказали воду берут из дистиллятора, в котором за 5-ть лет не меняли фильтр (ионный?) ни разу. Эту же воду используют и в установках - говорят кое-где в трубках (скейлера) даже зелень образовалась
ЦитатаМастерБаку ()
два щупа, умирать там нечему.
Согласен, но я пробовал этим датчиком померить обычную водопроводную воду, он мне показал "0".
Сообщение отредактировал il86md - Вторник, 24.Окт.2017, 17:58
Дата: Пятница, 24.Ноя.2017, 16:49 | Сообщение # 39
Донецк-Москва
Pinochet_50, если Вы техник, то задавайте корректные, развернутые вопросы с описанием тех работ, которые Вы до этого провели. На Форуме Вы себя ещё никак не проявили и никто не знает Вашей квалификации. Если же Вы пользователь, то обращайтесь к специалистам, которые отремонтируют стерилизатор.
Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 20:26 | Сообщение # 40
Была проблема. Выдавал ошибку "Е6". При визуальном осмотре камеры выявил забитый фильтр спереди камеры и сзади. Парочка боров и ватка. После очистки всё работает.
