Моечно-дезинфицирующая машина Steelco DS 500 SCD
Azatus7Дата: Суббота, 12.Сен.2015, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет всем.
Проблема с сушкой в моечно-дезинфицирующей машине Steelco DS 500 SCD. Там задействована резистивная сушка, т.е. ТЭНами. Но инструменты выходят мокрые. Хотя этап сушки проходит. Но в итоге всё мокрое, даже не влажное, а именно мокрое.
В чём может быть причина? ...
xxlewerxxДата: Суббота, 19.Мар.2016, 00:04 | Сообщение # 2
инженер по радиоэлектронике
Минск
Теже проблемы с данными машинами, может кто подскажет решение проблемы error24 ?
Dottore40Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 16:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
xxlewerxx, по поводу ошибки 24-fan, в руководстве нашел следующее:
- переключатель давления вентилятора разомкнут, при этом вентилятор вращается с максимальной скоростью;
- переключатель давления вентилятора замкнут, при этом вентилятор не работает.
Вероятно, проблема в датчике давления "лягушка" - проверить, а лучше попробовать поставить заведомо рабочий.
techniksДата: Пятница, 25.Мар.2016, 17:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 255
Вы пробовали запустить просто цикл сушки без программы.
techniksДата: Пятница, 25.Мар.2016, 18:12 | Сообщение # 5
У нас стоит Steelco DS 500 SC
xxlewerxxДата: Вторник, 29.Мар.2016, 08:26 | Сообщение # 6
Минск
Ух, какое ожевление темы со Steekco, читал по поводу ошибки. Через несколько дней проверю ...
xxlewerxxДата: Среда, 30.Мар.2016, 11:10 | Сообщение # 7
Минск
Вообще не имел дела с моющими, но повесили на меня) Ни схем, ничего, нашёл только инструкции по эксплуатации ) Буду разбираться.
Всего 4 машины:
- 1 машина 3 года стоит без ремонта (24 ошибка) датчик "лягушка", я так понимаю, под машиной, через неделю поеду буду искать его;
- 2-ая машина вот недавно погорела, сказали пахнет палёным) вот еду смотреть;
- 3-я с дверями, там всё просто, вроде с релюшками - разберусь;
- А 4-ая рабочая!
С "24" ошибкой 20-ая программа, где просто мойка, - проходит. На 19-ой - сушка, каждые 2-е минуты ошибка "24". Переустанавливаю и сразу продолжает, но 2-е минуты и опять ошибка ...
anndaДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 09:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Скажите, плз, а Steelco с сушкой и без сушки сильно отличаются?
Если без сушки, то совсем мокрый инструмент выходит, и что, тогда после машины надо будет отдельно сушить?
Или после смены можно инструмент помыть и утром сухой из машины достать (по типу посудомоек, где конденсационная сушка идёт)?
JohnyopelДата: Четверг, 14.Апр.2016, 19:31 | Сообщение # 9
Ведущий инженер
Без сушки все будет сырое! Вот что пишут итальяшки в аларм листе на ош. 24
24 FAN PROBLEM
Pressure switch open
with fan switched on at
the maximum speed;
Pressure switch closed
with fan switched off
1M2
17B1
With drying enable:
1- Drying pressure switch 17B1
defective
2- Fan 1M2 defective
3- Air filter obstructed
4- Fan connection NOT OK
5- Pressure switch connection NOT
OK
With drying disabled:
6- Drying pressure switch 17B1
defective
7- Fan connection NOT OK
1- Check and eventually replace the
defective pressure switch
2- Check and eventually replace the
defective fan
3- Check and eventually replace the
defective filter
4- Check output O7 of board 6A2 and
relative wire 26.7
5- Check input I40 of board 6A1 and
relative wire 17.40
6- Check and eventually replace the
7- Check output O7 of board 6A2 and
relative wire 26.7
Сообщение отредактировал Johnyopel - Четверг, 14.Апр.2016, 20:00
anndaДата: Вторник, 19.Апр.2016, 12:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
нет
Пермь
Ничего не поняла из этого английского текста, только поняла, что это список возможных ошибок. Но какое отношение он к сушке имеет?
Можно более аргументированно от профессионалов?
Вам нужно разъяснение проблемы от специалиста, а Вам написал как раз "профессионал", т.е., тот кто получает заплату за то, что ходит на работу и там как-то "отирается" ... И коих теперь в России много ... Тем "профессионал" и отличается от профессионального специалиста, который за свои теоретические и практические знания, умения и качественную работу получает/зарабатывает деньги!
Там, ведь, есть ёмкость для конденсации пара. Стало быть, тип сушки - конденсационный, как в обычных посудомойках - так или нет?
Там просто, если на ночь ставишь мыть посуду, то утром всё достаёшь абсолютно сухое. А ведь температура не более 60 градусов, на некоторых режимах до 70 в редких посудомойках. А тут аж 93 градуса, так с чего быть очень-очень сырому-то?
Ну да, ежели сразу вытаскивать, то может быть,так и будет, а если на ночь включать или делать перерыв до открывания двери около часа ...
Мысли вслух - не более ...
JohnyopelДата: Суббота, 23.Апр.2016, 22:45 | Сообщение # 11
Ведущий инженер
Если плохо сушит, включите 19 программу дополнительной сушки! Она, в принципе, хорошо никогда и не сушила.
И ещё вопрос: когда и кто её Вам устанавливал? ...
Сообщение отредактировал Johnyopel - Суббота, 23.Апр.2016, 22:48
ssa12Дата: Понедельник, 20.Ноя.2017, 11:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Добрый день всем.
Может кто подскажет по проблеме Steelco DS500, нигде в мануалах про данную проблему не нашёл.
В моющей машине в настройках есть 8-мь пунктов. Я их до этого программировал.
Сейчас только 2-а пункта - это первый и второй, остальные отсутствуют.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
