Стерилизатор плазменный Sterrad 100NX ф.ASP (США)
user_kzДата: Вторник, 06.Окт.2015, 16:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Добрый вечер!
Возникла необходимость обнулить данные кассеты в памяти плазменного стерилизатора Sterrad 100NX компании Johnson&Johnson, США.
В сервисной книжке написано: копировать файл Laser.dat на карту PCMCIA. Вот откуда берётся файл laser.dat
user_kzДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 20:47 | Сообщение # 2
Кызылорда
Всё решено.
Если кому-то понадобиться, могу дать адрес электронной почты человека, который помог мне, но он, к сожалению, работает на платной основе.
kazdaДата: Вторник, 30.Май.2017, 07:18 | Сообщение # 3
Можете дать адрес электронной почты человека для помощи?
ruslanshДата: Вторник, 30.Май.2017, 07:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую.
Проблема появилась у одного из стерилизаторов. При закрытии, двери сами по себе останавливаются практически в одном месте.
Клин исключён, с датчиками (нижними и верхними оптопарами всё норм. В двери микрики работают тоже нормально).
Вопрос - из диагностики я понял, что есть ещё какой-то датчик направления. Есть вероятность, что в нём проблема?
Ещё - даже через меню диагностики аппарат в случае остановки не выдаёт ни какой ошибки, просто висит какое-то время и переходит к следующему шагу.
Если дверь не закрылась, повторное нажатие кнопки её закрывает (может даже несколько нажатий).
Может кто сталкивался с подобным?
TimTeebowДата: Среда, 22.Июл.2020, 23:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Сургут
Если дверь зависает по середине, а потом из сервисного меню её можно принудительно закрыть или после перезагрузки она закрывается,
то Вам надо заменить шлейф от блока АС до платы ЕТХ
anakinДата: Среда, 25.Ноя.2020, 21:54 | Сообщение # 6
суперинженер
Sankt- Peterburg
TimTeebow, извините, но это бред.
anakin, а без пояснения - это тоже как-то не очень ...
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
