Стерилизатор паровой ГП-400-2 [ТЗМОИ]
student3120Дата: Среда, 14.Окт.2015, 15:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
В этой теме собрана вся информация о стерилизаторе паровом ГП-400-2 производства ТЗМОИ для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Кто знает что случилось с датчиком, менять ли его?
Anakonda2aДата: Среда, 14.Окт.2015, 16:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Поподробнее пожалуйста. В какой момент это происходит? Проверили-ли трубочку к датчику давления, в каком состоянии парогенератор. Какую неисправность напечатал принтер? Сфотографируйте ленточку принтера.
kipmanДата: Среда, 14.Окт.2015, 18:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Проверь электрическое соединение регистратора с датчиком.
student3120Дата: Среда, 14.Окт.2015, 22:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Это появляется после включения и отображается постоянно.
На электронном манометре вне зависимости от значения давления постоянно отображается цифра 5.
Принтер печатает: "Неисправен датчик давления".
Anakonda2aДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:39 | Сообщение # 5
Подольск
Посмотрите внимательно там должен быть еще электронный датчик давления. Еще там внизу есть плата с блоками питания - там все ли в порядке?
Проверьте не засорилась ли трубка к метрану (на фото). Сам метран из строя выходит редко, чаще летит электронный датчик, посмотрите там к нему подходит белая трубочка. Насколько помню на регистратор информация идет именно с него, с метрана информация идет на контроллер автоклава. Опять же если на обоих датчиках лабуда, то или засорилось (прохудилось) или что-то с питанием не так.
kipmanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 18:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Электронный датчик давления о котором говорит Завсегдатай контролирует давление в парогенераторе. Режим в камере контролирует и поддерживает Метран. И как было сказано выше в первую очередь проверьте трубку к метрану. Бывает паронитовая прокладка в соединении с датчиком перекрывает отверстие. Если там все чисто попробуй покопать в настройках датчика: установка 0, диапазон и сброс настроек. Дальше замена датчика.
DM5002.pdf (324.2 Kb)
ek16Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 20:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
student3120, при открытой двери камеры измерь ток на выходе цифрового манометра, ток должен быть в диапазоне 4- 13 мА (4 мА - минус 1 Бар, 13 А - чуть больше +2Бар). Если ток не в указанном диапазоне- требуется настройка цифрового манометра или его замена. Проверь калибровку канала измерения давления в камере. Также проверить нужно подключен ли сигнал от манометра к регистратору, если не подключен - на экране регистратора и на ЖКИ будут именно описанные соощения
Александр
Евгений57Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 20:48 | Сообщение # 8
Орел
Здравствуйте. Складывается следующая проблема: не включается ваккум на ГП-400-2-"ТЗМОИ". Нет управляющего напряжения на контакторе, который включает вакуумный насос. причем на выходе ключей А17 и А18 напряжение есть. может кто то сталкивался с подобной проблемой. я не могу понять вначале включается контактор или клапан Y2, и где он вообще находится. может дело в нем?
ek16Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 20:48 | Сообщение # 9
инженер-электрик
Тюмень
Евгений57, проверь тепловое реле контактора вакуумнасоса.
Александр
BengallДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 20:49 | Сообщение # 10
Якутск
Всем добрый день!
Нужна помощь с ГП-400-2 ТЗМОИ, не работает пульт управления, в ручном все работает нормально. А сам пульт ни начто не реагирует, при включении показывает версию ПО и все. Кто нибудь сталкивался с таким?
1. Kitaboi[22.Янв.2025]
2. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
3. WanWeyden[22.Янв.2025]
4. Kirill1986[22.Янв.2025]
5. Alexeo[22.Янв.2025]
6. k3146[22.Янв.2025]
7. vadim707[22.Янв.2025]
8. qchem[21.Янв.2025]
9. barograf[21.Янв.2025]
10. Feruzidze[21.Янв.2025]
