Стерилизатор паровой Huajian
varvarДата: Вторник, 26.Янв.2016, 16:42 | Сообщение # 1
Алма - Ата
Как-то утром при нажатии на кнопку старт выдал в окошке времени "Е0" и пищит, нажимаешь на старт выдаёт d0 и всё. В инструкции к рунису есть описание отладки этой проблемы, но дело в том, что у него нет кнопки "step", датчики все рабочие (проверил: камеры по 1.2 кОм, ПГ 1.3 кОм), ТЭНы: ПГ 30 Ом, камера 100 Ом. Клапаны все рабочие. Все 100% герметично. Теперь вопрос, как снять эту порчу)))
varvarДата: Вторник, 26.Янв.2016, 16:44 | Сообщение # 2
Алма - Ата
Фото, если что
МастерБакуДата: Вторник, 26.Янв.2016, 20:05 | Сообщение # 3
Какой-то левый паровой стерилизатор - ни одного упоминания в Гугле. Кнопка может находится под эмблемой фирмы на табло, или на плате с обратной стороны.
varvarДата: Вторник, 26.Янв.2016, 20:37 | Сообщение # 4
Алма - Ата
У нас любят экзотику))) Алма-Ата город понтов ...
МастерБакуДата: Вторник, 26.Янв.2016, 22:27 | Сообщение # 5
Подобный стерилизатор это скорее всего антипонты. MELAG вот это и правильно и престижно и с правильными понтами.
madmacДата: Среда, 27.Янв.2016, 13:38 | Сообщение # 6
Да-а... Не в тему, но я бы не брал такой паровой стерилизатор. Хотя бы из-за названия. biggrin
varvarДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:41 | Сообщение # 7
Алма - Ата
Ладно парни, не БЕРИТЕ В ГОЛОВУ))))), как говорится
1. Ask_01[22.Янв.2025]
2. Kitaboi[22.Янв.2025]
3. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
4. WanWeyden[22.Янв.2025]
5. Kirill1986[22.Янв.2025]
6. Alexeo[22.Янв.2025]
7. k3146[22.Янв.2025]
8. vadim707[22.Янв.2025]
9. qchem[21.Янв.2025]
10. barograf[21.Янв.2025]
