Доброго времени суток. Ищу инструкцию, руководство по эксплуатации, или в идеале сервисный-мануал на паровой стерилизатор модель HSV R18 китайской компании Woson Mediсal, 2012 года выпуска, выдаёт ошибку E5. Очень похож на Rynes, но не уверен, что коды ошибок совпадают. .
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Добрый день. Подскажите с паровым стерилизатором HSV R18. При включении индикация на передней панели есть. Не реагирует не на одну кнопку, не запускается, видит открытие закрытие двери (индикация). Плита (материнская) по визуальному осмотру целая, шлейф от платы управления до материнской целый. Сами кнопки на плате управления рабочие. Фото плат и стерилизатора приложил. Также интересен вопрос по возможности продажи данный з/ч (в личку).
Дата: Понедельник, 07.Фев.2022, 21:50 | Сообщение # 11
Доброго времени суток Наткнулся на странную ошибку, которая не указана в руководстве по ремонту - при запуске парового стерилизатора неистово пищит кучей коротких сигналов, не выводя на экран никакой ошибки: https://radikal.ru/video/Nc8Rqodo8u8 На нажатие кнопок управления реагирует, но запускаться не даёт. Кто-то сталкивался с подобным? .
инженер TryReset из Москвы, прочтите по ссылке эти сообщения 13, 17, 6, чтобы понять почему. .
