Здравствуйте. Прошу помощи, паровой стерилизатор Runyes 22 liters не сбрасывает давление до конца. После цикла стерилизации начинает вентиляцию и с 2,1 сбрасывает примерно до 1,8 моментально, а потом оооочень медленно начинает скидывать, вследствии этого появляется ошибка вентиляции. Клапана все проверены - работают.
В мануале немного другая схема, в моем автоклаве 5 клапанов, один на сброс воды, другой на сброс воздуха, третий на бактерицидный фильтр, двух ходовой через который идет сброс в емкость с отработанной водой и один к парагенератору
клапан работает, радиатор продувается, то то и оно, что как только заканчивается цикл стерилизации, и начинается сброс давления, буквально за пару секунд давление быстро сбрасывается с 2,1 до 1,8, а потом очень медленный сброс, как будто давлению, что то мешает выходить. Мистика
При первом тестовом запуске, он прошел все циклы отлично, а следующий запуск уже перестал вентелировать, после этого я лично все разбирал/собирал и уверен в том что все на месте
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:37 | Сообщение # 15
ЦитатаМастерБаку ()
клапан. может его снимали и не правильно соединили ?
Цитатаvladimir2626 ()
Вопрос решился сменой местами трубок на выпускном клапане
шток запирает дырочку . дырочка - это выход, полость штока- вход. вакуум -1атм( в автоклаве до -0.8) это компенсируется пружинкой над штоком , площадь дырочки маленькая.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 19:45
Да с ним все впорядке. Я так понял просто через какое то определенное количество циклов, автоклав просит произвести циклы. Мы их проходим все успешно, но лампочки не тухнут
Здраствуйте.помогите пожалуйста автаклав runyes 16 L. Ошибка е 8. 20 минут греется и выдаёт ошибку. На парогенератор приходит 220 в. Тэны звонятся 32 ома. На насос ulka приходит 210, он не включается. Напрямую 220 в подводишь, работает. Что это может быть??? 111
