Требования к манометрам для стерилизаторов
QuexДата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Ч
Меня интересует вопрос про красную метку на манометре.
Её нужно запиливать самим, так понимаю? Но на стекле рисовать точно нельзя (если только специальный металлический указатель).
А на каком давлении рисовать - 2,0 или 2,2 атм? А если используемый режим, например - 1,5 атм, то все равно на двойке рисовать?
И еще вопрос: как бы манометры вскрывать нельзя. А как тогда рисовать эти метки?
kipmanДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 11:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
слесарь
Тель-Авив
Из красной изоленты вырезаешь риску, клеишь на стекло. Сверху кусочек скотча, чтобы не оторвали когда протирать будут. Риска на верхнем давлении т.е. 2,2.
YurkevichДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 19:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Какой стерилизатор (тип)? Откуда вообще возник вопрос о "красной метке" ? Ссылку на документ, распоряжение пожалуйста.
QuexДата: Вторник, 19.Апр.2016, 08:53 | Сообщение # 4
Ч
Документ не нашел (может плохо искал), но в двух ЛПУ уже уши прожужжали.
Не документ, конечно, но...
Цитата
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
5.3.4. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра.
Не в целях рекламы. Но кто-то даже занят их производством.
Сообщение отредактировал Quex - Вторник, 19.Апр.2016, 09:01
МастерБакуДата: Вторник, 19.Апр.2016, 13:01 | Сообщение # 5
good biggrin а как на электронных ? blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 19.Апр.2016, 13:04
YurkevichДата: Четверг, 21.Апр.2016, 14:35 | Сообщение # 6
инженер-наладчик
выборг
Ну. если ссылаться на такие документы... Так можно придраться , например к автомобилю, вернее к колесам. -А что? Любое колесо можно рассматривать как сосуд содержащий сжатый воздух, и требовать от водителя: Где манометр?. Под термином "сосуд" в основном понимают обьект преимущественно предназначенный для хранения чего-нибудь. В стерилизаторе у нас имеется парогенератор и стерилизационная камера. Вот и надо смотреть требования к парогенераторам (паровым котлам) И только если в этих требованиях будет сказано что такое-то требование (или условия) согласно требованиям к сосудам, работающим под давлением то тогда смотреть что же там требуется. Большинство паровых стерилизаторов управляются либо по давлению пара (типа ВК, ГК) либо по температуре (СПВА, СПГА) . Если управление по температуре то манометр(ы) - несут чисто индикаторную функцию.
В цитате с.4 использован термин рабочее давление. Что понимать под рабочим давлением? Максимальное давление? Давление соответствующее заданному режиму? Если максимальному режиму 134 градуса - давление 2,2 атм. Но, для проверки предохранительного клапана (а это давление 2,6 - 3,4 атм) некоторые изготовители, в техдокументации, рекомендуют повышать температуру (и соответственно давление) до срабатывания клапана. Т.е давление при котором срабатывает клапан - для парогенератора ,в принципе, тоже можно рассматривать как рабочее? Ну и где тогда ставить метку?
QuexДата: Пятница, 22.Апр.2016, 08:39 | Сообщение # 7
Ч
Камера и парогенератор стерилизатора являются сосудом работающим под давлением. Ведь помимо инструкции на сам аппарат всегда прилагается паспорт сосуда, работающего под давлением. Куда заноситься информация о проведенном тех освидетельствовании, гидроиспытании, а также замененных запчастях влияющих на безопасность сосуда.
Рабочее давление - это максимально разрешенное давление при эксплуатации. Зачастую указывается на шильдике.
Почему можно превышать при проверке клапана... Наверно можно кратковременно, раз производитель так рекомендует.
Сообщение отредактировал Quex - Пятница, 22.Апр.2016, 08:42
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
