Знатоки подскажите! Имеется ГП-80. По предварительному осмотру шкаф рабочий. Температура на всех режимах (конечно по термометрам) тоже в норме. Индикаторы температурные "поджариваются" как надо( не больше нормы, не подгорают). А вот бак. тесты ( те что в стеклянных пробирках ) не проходят. Ерунда какая то! Что может быть не так? Такую же проблему встречал в другой больнице. Там эти же бак тесты не проходят в дез камере. Аппарат полностью исправен. Температуру в "центре" камеры держит даже больше заданного режима. Предположил, что там загрузку не правильно делали. Вопрос по дез камере для меня открыт, но не так актуален как первый. Заранее благодарен!
Копать придется тебе. марка тестов, в интернете тех. характеристики. Сан пин или методика применения. Ты правильно упомянул про закладку, куда и как ставили. В дез камере заворачивают в вещи, термометр отмечает наружную температуру, а для прогрева внутри не хватает цикла. Нужно следить за закладкой, не должна быть плотной.
