Стерилизатор воздушный ГП-40 [КПЗ] Касимов
AlexanderRuДата: Пятница, 06.Май.2016, 12:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 94
Урюпинск
Проблема с ГП-40 Касимовского приборного завода (КПЗ). Включаешь аппарат, он работает нормально 2,5 минуты и на индикаторе зажигаются все сегменты (без разницы какой режим, ждущий или работает на нагрев). Отсоединил плату от шкафа, подал 220 на проводах, ничего не поменялось (глючит); при отключенном датчике такая=же картина. Проверил питание 5в, кондеры по питанию, пробовал греть м-мы,заменил кварц, ничего не изменилось. Возможно у кого то была похожая проблема?
sashokДата: Пятница, 06.Май.2016, 12:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 78
инженер, программист
Касимов
AlexanderRu, Восьмерки бывают разные. 1.Как при перезапуске и все диоды. 2. Без боковых светодиодов. Попробуйте нажимать клавиши - цифра в центре меняется? Проверьте напряжение подтяжки и сам резистор, выделенный на рисунке.
Касимовский приборный завод
sashokДата: Пятница, 06.Май.2016, 12:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 78
Касимов
AlexanderRu, еще убедитесь, что металлическая трубка термо-реле не касается радиатора! И пишите в теме по Касимовским шкафам, Вашу тему увидел случайно.
YRA46Дата: Пятница, 06.Май.2016, 14:35 | Сообщение # 4
Цитата AlexanderRu ()
(глючит);
Проверьте КРЕНку, как припаян корпус. Было несколько раз-отваливался от платы, причем один случай фатальный-сгорел ADUC/
AlexanderRuДата: Пятница, 06.Май.2016, 16:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
Урюпинск
У меня горят
При нажатии клавиш ничего не меняется. На счет резисторов - проверю.
Я
С питанием проблем нет и по амплитуде и по пульсациям и припаяна хорошо. Проверил все электронные компоненты(вроде все нормальные)и на предмет непропая и на нагрев и на хз чего biggrin .
Непонятно почему через 2,5 минуты начинает колбасить, такое впечатление, что электроника нормальная, а причина в программе.
sashokДата: Суббота, 07.Май.2016, 08:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 78
Касимов
А запустите режим 120/45 посмотрите, какие цифры зависнут. Прибор сколько проработал(как часто, чтобы понять наработку в часах)?
AlexanderRuДата: Суббота, 07.Май.2016, 18:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 94
Урюпинск
Если это важно, то 8-мь часов в сутки, лет... не смотрел. Если это параллель с бактерицидками, то вполне возможно, но там сразу-же на индикаторе проблема...
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Суббота, 07.Май.2016, 18:28
sashokДата: Воскресенье, 08.Май.2016, 21:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 78
Касимов
Я же не просто так написал 120/45 - есть ошибка по памяти, но обычно она проявляется, как описываете Вы - все сегменты горят, но если задан режим 120 - то будут не восьмерки, а например двойки.
Поэтому нужно уточнить. Только вот для режима ожидания это странно.
Режим ожидания - это когда программа не отрабатывается и просто отображается температура?(двигатель не крутится)
А так:
1. Питание (кварц) - я так понимаю это проверили
2. Изменение яркости - резистор проверить - но это проявляется при включении или перезагрузки после пропадания питания
3. Ошибка памяти процессора - описал как проверить
Остальное - это может быть сочетание нескольких факторов.
AlexanderRuДата: Среда, 11.Май.2016, 18:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Урюпинск
На самом деле на этом режиме 2-и.
Ну и как с этим бороться, замена проца?
sashokДата: Среда, 11.Май.2016, 19:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 78
Касимов
Варианта два
1. замена процессора или платы целиком - 100%
2. перепрограммирование оригинальной прошивкой - гарантия приличная, менее затратно.
Выбирайте.
По второму варианту требуется узнать какой шкаф у вас - децимальный номер. КИУС.... или 6603.00....
Сделать программку.
Потребуется переходник-кабель UART-USB или UART-RS232.
Собственно все.
Все таки дефекта в ждущем режиме нет? Вы не ответили...
AlexanderRuДата: Среда, 11.Май.2016, 20:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 94
Урюпинск
На других режимах ( в том числе ждущий) полная засветка + светодиоды. С самого начала я проверял на 2-х режимах ждущий и 180 и не мог подумать, что на 120 будет другое, да это наверно и не важно, все равно идет вопрос о замене платы.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 11.Май.2016, 20:14
sashokДата: Среда, 11.Май.2016, 21:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 78
Касимов
Если у Вас действительно на ждущем режиме - без запуска(выключен двигатель) выскакивает эта ошибка, то высылайте в адрес завода - случай интересный, пишите на почту мне - обговорим выгодные условия ремонта.
Сами перепрограммировать не сможете? Какой город у вас?
AlexanderRuДата: Четверг, 12.Май.2016, 19:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 94
Урюпинск
Хорошо, я понял.
АлександрДата: Среда, 16.Янв.2019, 19:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 134
В старом касимовском сухожаровом шкафу ГП-40 (у которого ещё ТЭНы сделаны , как от утюга) сгорел электродвигатель вентилятора стеркамеры . Шильдика нет , но по виду это либо ДАТ 75-40 либо ДАТ 75-25 или что-то подобное . Конденсатор , который стоит - средний по номиналу между теми, которые рекомендуются в разных вариантах продающихся модификаций. Ошибиться не хочется , так как они не дешёвые , а эти варианты отличаются скоростью вращения почти в 2 раза , да и не могу пока выпрессовать переходную втулку со сгоревшего двигателя и поэтому боюсь промахнуться с размерами вала при заказе . Прошарил весь форум , на такую старую модель шкафа нет описаний и схем .
Если у кого-нибудь есть такие аппараты - гляньте пожалуйста , нужен тип двигателя .
Сообщение отредактировал Александр - Четверг, 17.Янв.2019, 07:34
YRA46Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 12:50 | Сообщение # 15
Брать надо с минимальными оборотами (1350 вроде) У нас когда снабженец привез 2850. Шкафы что турбины ревели.
ShofarДата: Четверг, 17.Янв.2019, 13:24 | Сообщение # 16
Кувандык
Конечно некоторые скажут: "мол изменение конструкции", а мы не заморачиваемся по сим мелочам. Когда сгорает вентилятор у сухожара, снимаем любой с донора и с помощью Юркой мысли и какой-то матери это всё работает. Но чаще всего на касимовских летит мосфет с платы управления - пробивает его обратным током, лечится заменой или предупредительным припараллеливанием к входному питанию после после выключателя.
Мастер кувалды и какой-то матери
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Wilsontox[06.Окт.2024]
2. RhobarApatags[06.Окт.2024]
3. Gelfordlig[06.Окт.2024]
4. LeifCrome[06.Окт.2024]
5. Akraboronefe[06.Окт.2024]
6. Enzowakly[06.Окт.2024]
7. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
8. Quadirmeall[06.Окт.2024]
9. Giacomocoify[06.Окт.2024]
10. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
