Проблема с паровым стерилизатором Sterident ф.BMT (Чехия)
travkinДата: Четверг, 23.Июн.2016, 17:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 251
Доброго времени суток, коллеги!
Есть проблема с паровым стерилизатором BMT Sterident чешской компании BMT Medical Technology s.r.o., 2005 года рождения. Изначально прибор достался в довесок как неисправный. Стоял больше 2 лет у предыдущего владельца вместо тумбочки.
В общем, я его включил. Батарейка на плате дохлая. Поменял. Запустил вакуум-тест - прошел. Вакуум набирается хорошо, шустро. Герметичность в порядке. Запустил цикл стерилизации (быстрый, неупакованный 134) - не проходит фазу подготовки. Сначала вроде всё идет нормально: предвакуум проходит, температуру и давление набирает нормально, но в какой-то момент его клинит и он без конца повторяет сброс и накачку давления и температуры в диапазоне 125-120 градусов (ну и давление соответствующее, сейчас не помню). В итоге это безобразие длится минут 30-40, пока не выдаст ошибку. По-моему, Mst 03 и еще что-то. В общем, на всех циклах одна и та же фигня. Нормально завершается только вакуум-тест.
Подскажите, люди добрые, куда смотреть?!
Очень хочется этот девайс самостоятельно вылечить, благо, в стерилизации немного разбираюсь.
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 23.Июн.2016, 17:21
zuzukrukovДата: Вторник, 05.Июл.2016, 19:15 | Сообщение # 2
Инженер, программист
Ростов
После замены батарейки : устанавливаем год, месяц, день. Потом время. Заходим в программы, выбираем СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ . Вводим пароль( 111 ). Заходим в РАСШИРЕНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ .Выбирае м ЗАГНАТЬ КАЛИБРОВКИ . Нажимаем ввод. Дисплей на 2-3 сек гаснет, потом опять загорается. Выходим на начало. НЕ ПЕРЕПУТАТЬ С ОБНУЛИТЬ КАЛИБРОВКИ , БУДЕТ КУСОК ЖЕЛЕЗА. Питание не ниже 220вольт, иначе парогенератор не выдаст нужную температуру. Воду только дистилят. Заправка через шланг.
nwdmcДата: Понедельник, 11.Июл.2016, 11:57 | Сообщение # 3
Попробуйте обнулить настройки с помощью кнопки сброса. Находится на плате с обратной стороны тачскрина (лицевая сторона).
Был похожий глюк на Sterident (15 литров).
travkinДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 09:09 | Сообщение # 4
Наконец-то снова добрался до этого прибора. Проделал всё выше перечисленное. Сдвиги есть: теперь температура и давление почти доходят до стерилизационных значений, т.е. температура 134 градуса, а давление - 313 кПа (абсолютное давление). Но по сути всё осталось по прежнему. Обратил внимание, что на плате не хватает одного предохранителя. Может так оно и надо, но не уверен. Может кто-то знает, нужен он там или нет, и если нужен, то какой номинал? Также отслеживал показатели узлов и заметил, что на протяжении всего цикла состояние парогенератора: "без давления". Уважаемые знатоки, есть идеи?
З.Ы. фотку платы выложу чуть позже
travkinДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 10:23 | Сообщение # 5
А вот и фотка
cheburekДата: Пятница, 31.Мар.2017, 13:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 85
Доброго дня) а есть инструкция пользователя на данный аппарат? blush
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
