Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12512 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12512 от 08.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/161 от 02.02.2005 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Отменено с 02.02.2015 года. . MELAtronic 15 – полуавтоматический паровой стерилизатор класса N с объёмом рабочей камеры л.
Стерилизатор при включении пишет: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Протокол памяти полный Начать с кнопкой 'Start'
На последнем цикле, когда остается 5 минут: Сбой:42 Сушка нагн. насос Остановка/Коне 0.01 bar 95.7" в пакетах для стерилизации остается пара капель воды.
Подскажите, что можно вместо принтера подключить к 9-пиновому разъёму. Если RS232, то подходит ли распиновка к обычному кабелю, и какой программой можно глянуть сообщения. Как очистить память, и какие идеи могут быть по возникновению ошибки 42? ... . Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
Прохудились мембраны насоса сушки. Поможете кто чем может.
P.S. модель официально в Россию не поставляется, поддержки сервиса нет. Насос на заказ стоит как 50 компрессоров для накачки колёс автомобиля, а по производительности не дотянет и до одного.
Поделитесь информацией какой производительность обладает штатный насос, какое у него максимальное давление и чем можно заменить. Особых пристрастий нет, ремонтирую все оборудование в частных и муниципальных клиниках, школах и детских садах.
Сообщение отредактировал Medprosvet - Четверг, 08.Дек.2016, 14:20
Здесь на форуме есть ли человек, знающий назначение регистров System-flags в сервисном меню паровых стерилизаторов бренда "Melag"? Каким образом можно сменить управление реле с 8 на 9 линию?
Сообщение отредактировал awe - Среда, 21.Дек.2016, 02:40
