Облучатели-рециркуляторы Армед CH 311-115/130
infinityДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Ищу схему на плату управления, помогите у кого есть.
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 02.Янв.2017, 13:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
infinity, попробуйте поменять все три лампы на новые,заведомо исправные. Если не поможет,попробуйте подать на рециркулятор через ЛАТР пониженное напряжение питания,вольт 110-130. У меня в обслуживании была партия СН-311-115, которые неустойчиво работали или вообще не запускались при номинальном напряжении 220 +/-10%. При пониженном все работало прекрасно. Подетальная проверка элементов платы управления неисправностей не выявила. Схемы не было и нет. Лечил путем включения последовательно в сетевой провод диода. Полярность включения диода значения не имеет. Рециркуляторы 2012 года,на момент лечения были на гарантии.
Serg_8080Дата: Среда, 09.Фев.2022, 23:24 | Сообщение # 3
Павлово
Облучатель-рециркулятор "Армед" СН 311-130 М (корпус - металл)
Подскажите, пожалуйста, товарищи спецы, почему нити накала на концах лампы раскаляются, но лампа не зажигается?
Дали в ремонт СН 311-130 М и после замены транзисторов и низкоомных резисторов на всех трёх платах одинаково.
TrettДата: Понедельник, 18.Апр.2022, 12:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Притащили 5 штук этих рециркуляторов.
Неисправность одна и та же - не крутятся вентиляторы, не горит счётчик наработки. Сами УФ лампы горят.
Пока расковырял один - нет 12 В., что идут на счётчик и вентили. Подозрения на полевик 2N60C. Ща пойду в ЧипДип за прошлыми заказами и заодно полевик куплю для проверки.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
TrettДата: Среда, 20.Апр.2022, 13:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Одним полевиком не обошлось. FQP2N60C не было, взял FQP5N60C, заработали отлично.
Ещё повыносило транзисторы Q1 (SS9014) и Q2 (SS9015). Кто будет ставить замены - следите за цоколёвкой!
Пробило оптрон IQ1 (CT817C).
Обрывы в резисторах R2 (1 Мом), R5 (180 ом), R6 (1 ом).
Ну и предохранители на всех, естественно, сработали.
Это при том, что наработка на рециркуляторах по 6-8 часов.
С чего это сразу 5 штук при минимальной наработке накрылись? "Качество" такое?
Сообщение отредактировал Trett - Среда, 20.Апр.2022, 13:41
yblod5Дата: Четверг, 21.Апр.2022, 07:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 770
Цитата Trett ()
Одним полевиком не обошлось. FQP2N60C не было, взял FQP5N60C - заработали отлично.
К чему эта информация, если нет принципиальных схем?
Если хотите людям сделать добро, то опишите как в этом примере
А так, это пустое бахвальство.
Нужен детальный анализ, для которого понадобятся дополнительные данные. Что их объединяет: место эксплуатации; одновременность выхода из строя; дата производства; магнитные бури на солнце.
Встречалось при КЗ конденсатора С4.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
