Стерилизатор паровой мод. Elara 11 ф.Tuttnauer (Израиль)
travkinДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 13:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 251
Кто сталкивался со стерилизаторами паровыми модели Elara 11 израильской фирмы с торговым брендом - "Tuttnauer"?
Убилась прокладка дверцы, решил заменить. Когда стал снимать старую, увидел, что она, вроде как, приклеена на что-то вроде герметика. Это вообще так и должно быть или чья-то "доработка"?
Для лучшего понимания поясню: крышка камеры плоская с синей прокладкой, а не вогнутая с оранжевой. На фото видно (фото из интернета).
https://i.ytimg.com/vi/5OgvZq0qYCQ/maxresdefault.jpg
Темы о паровых стерилизаторах и автоклавах израильской фирмы Tuttnauer Со. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer") см. по этой ссылке:
http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Tuttnauer]
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 15:40 | Сообщение # 2
Cкорее всего, "дядя Вася" силикон намазал. Его надо счистить, не поцарапав металл.
Можно также намазать свежего и закрыть дверь на сутки.
Ни в одном стерилизаторе с завода такого никогда не встречал.
Силикон можно подмазать под старую прокладку, если уплотнитель запирает за счёт сдавливания.
В новых стерилизаторах герметичность на + и на - , достигается формой. И там так не сделаешь.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 24.Апр.2017, 19:13
travkinДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 17:55 | Сообщение # 3
МастерБаку, самое интересное, что дверца менялась полностью в оф. сервисе, но визуально она не оставляет впечатление новой.
В общем, это довольно странная история.
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 19:08 | Сообщение # 4
К сожалению, официальность конторы не исключает наличия в ней "дяди Васи" и прочих жуликов. (абсолютно не работает в случае KaVo
biggrin )
А зачем меняли дверь?! shok
travkinДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:27 | Сообщение # 5
Хороший вопрос.
Насколько я понял со слов владельца аппарата, на этих моделях изначально стояли вогнутые крышки дверцы, из-за чего возникали проблемы с её герметичностью (?). Потом, вроде, как Tuttnauer принял решение менять крышки на плоские. После замены дверцы аппарат проработал несколько месяцев, а затем прокладка попросту ЛОПНУЛА (!) в процессе стерилизации, перепугав весь персонал клиники! Вообще, с подобным "дефектом" встречаюсь впервые.
KikulДата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 11:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 113
При включении аппарата зажигается экран и дальше этого этапа не идёт, либо зависает на этапе появления эмблемы.
Бывает иногда и включается нормально, при этом принтер распечатывает бумажку, во всех остальных случаях ничего не происходит.
Подскажите что делать?)
Сообщение отредактировал Kikul - Понедельник, 19.Ноя.2018, 12:12
KikulДата: Среда, 21.Ноя.2018, 11:54 | Сообщение # 7
Иногда запускается и печатает на бумаге RTC: Oscillator fail.
Батарейка на плате живая, таймкиперов на платах не обнаружено ...
Кварцевый генератор для микросхем сломался что ли?
Ivan_RabinДата: Среда, 01.Мар.2023, 11:44 | Сообщение # 8
medical ingeneer
Харьков
Добрый день всем.
Подскажите, пожалуйста, знающие люди, кто имел дело с паровыми стерилизаторами Elara11/11-D/E-series/EZ-series израильской фирмы Tuttnauer.
В больницу подарили паровой стерилизатор модели Elara11-D, который поработал немного и стал выдавать ошибку:
"Система не готова к запуску
Счётчик циклов достиг предельного значения - пожалуйста, обратитесь в службу поддеожки"
Как обнулить счётчик наработки циклов стерилизации в данных моделях паровых стерилизаторов (знаю в паровых стерилизаторах бренда "Melag" - это делается через сервисное меню, а в стерилизаторах бренда "Tuttnauer" нет такой позиции для обнуления ... Точнее, я её там не нашёл). nea
Изъятие батарейки памяти на материнской плате - результатов не дало - ошибка осталась, и циклы не обнулились. blush
Заранее всем спасибо. dance2
medical ingeneer Ivan_Rabin, Вы определённо не знаете, что для паровой стерилизации медицинских изделий применяются паровые стерилизаторы, а автоклавы применяются для утилизации медицинских отходов!
В связи с чем Ваш текст скорректирован, чтобы не вводить в заблуждение читающих медтехников: - электромехаников, техников, инженеров и других, причастных к медицинской технике.
Вам, как medical ingeneer-у, для ясности своих инженерно грамотных представлений обязательно нужно прочитать по ссылке ТЕМУ, и ещё раз, уразумевая, прочитать название темы!
bektyishДата: Среда, 01.Мар.2023, 16:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1871
https://www.duralinesystems.com/v....ual.pdf
http://www.recursosgeneticos.com/gallery/autoclaveMANUAL.pdf
Вроде, там что-то есть "Start cycle by clock is active" - у меня транслит не работает.
Ivan_RabinДата: Четверг, 02.Мар.2023, 12:05 | Сообщение # 10
medical ingeneer
Харьков
Там в "быстрый настройках" есть такой параметр - это точно, но вот, ... это сообщение разве не о количестве наработки стерилизаций (счётчик часов наработки), который просит провести сервисное техническое обслуживание (с заменой сервисных наборов /прокладок, уплотнителей прочее/ и т.п.), как в стерилизаторах бренда "Melag"?! nea
О сервисном обслуживании и основаниях его осуществления прочтите по ссылке в теме:
"Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Видимо, Вы имеете в виду осуществление установленных производителем регламентных работ технического обслуживания стерилизатора при наработке им установленных циклов стерилизации, производимых с целью гарантированного поддержания его эксплуатационных режимов в технически заданном их диапазоне в следующем межрегламентном цикле стерилизаций ...
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
