DGM AND 300
Cmos_kaДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:15 | Сообщение # 1
Друзья! всех приветствую, нужна помощь с автоклавом DGM AND 300, постоянно пишет низк. темп и сбрасывает программу, программу сбрасывали, тэны проверяли, как вы думаете это датчик мозги делает или... в первый раз просто с таким оборудованием работаю, всем спасибо!
senyaДата: Среда, 23.Авг.2017, 18:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Минск
Калибровали АЦП?
aoshikДата: Вторник, 19.Сен.2017, 18:52 | Сообщение # 3
Урюпинск
senya, а как зайти в меню с доступом к калибровке? пароль требуется...можете поделиться?
Cmos_kaДата: Среда, 01.Ноя.2017, 11:55 | Сообщение # 4
пароль в настройки обычно 4444
IncendiaryДата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 00:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Зачем вы лезете в режим калибровки? Все сдвиги и коэффициенты установлены на заводе под установленные датчики температуры и давления. Изменив эти параметры вы лишь обманываете контроллер и пользователя. Проблема в 99 процентах случаях кроется в другом.
Например, аппарат выдает температурную ошибку, как правило из-за забитого патрубка на мерной колонке.
Заходя в калибровку, надо быть уверенным, что контроллер получает корректный сигнал, а не лезть туда при каждой неисправности.
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
