Аэролайф-Л"
Krest26Дата: Среда, 16.Авг.2017, 20:59 | Сообщение # 1
Инженер Офтальмологическое оборуд.
Здравствуйте коллеги!
Может кто то имел дело с таким облучателем
Аэролайф-Л"
При включении он работает секунд 10 и потом
выключается при этом лампа не горит!
Заранее спасибо!
YurkevichДата: Четверг, 17.Авг.2017, 08:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Начни с простого. Для проверки ламп можно ее включить используя обычный электронный балласт (продаются в магазинах, связанных с электрикой) Поменяй лампу. На практике выявилось. что лампы "Армед" не во все аппаратах заменяемы другими типами и наоборот. Если замена лампы ничего не дала - копать сему питания.
PavelSAДата: Четверг, 17.Авг.2017, 09:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Проверь работу вентиляторов)
они с обратной связью на контроллер.
можешь связаться с производителями-они адекватные -помогут.
PavelSA
Krest26Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 10:02 | Сообщение # 4
На лампу не подается напряжение! Кулеры впорядке
они работают при включении лампы секунд 10
потом все вырубается! Транзисторы проверил!
Звонил на номер завода изготовителя,
номер не доступен! Сайт заблокирован!
PavelSAДата: Четверг, 17.Авг.2017, 10:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
тел (4742)22-72-32,факс 22-72-33,50-50-24,50-50-25
покрайней мере этот телефон указан в счете.
PavelSA
Krest26Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 18:44 | Сообщение # 6
Спасибо большое!
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
