Стерилизатор воздушный производства Беларусь. Отвалился термодатчик. Датчик похож на стеклянный диод (отгорели ножки) Схемы в паспорте нет. Подскажите, как можно решить проблему.
это точно не диод, а терморезистор, только какой? ищи в справочниках по внешнему виду может определишся с маркой. Возможно СТ-19.Лучше конечно найти схему со спецификацией.
Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:42 | Сообщение # 7
Хмельницкий
похожая проблема отвалились аж 2 датчика. Стерилизатор воздушный медицинский ГП-40-2, 1999г.в., Харьковский. Подскажите какие это терморезисторы, стеклянные и длинные ножки около 8см.
Очень похоже на СТ-19. Если нет схемы и невозможно померять номинал, то можно повесить переменник и имитируя датчик в момент включения и отключения зафиксировать величину сопротивления.
Согласен, добавлю: в основном использовали два номинала 3.3ком и 10ком. Это номинал при 150 градусах. При комнатной темературе значительно больше.
Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:17 | Сообщение # 12
Хмельницкий
Спс. babysh-m, Lab. Так и есть, точно он(СТ1-19), http://www.promelec.ru/catalog_info/52/114/458/469/. Осталось выяснить какие именно, знаю что разные, при 20С сопротивление ~2 и 6 мОм соответственно, на выходных уточню.
Сообщение отредактировал kavamed - Вторник, 05.Окт.2010, 23:33
Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:44 | Сообщение # 13
К стати к вопросу об удлинении выводов. Я делаю так - беру низковольтный транс до 5В ампер на 5 и более, скручиваю зачищенный провод МГТФ и вывод датчика, цепляю скрутку крокодилом к одному выводу обмотки. К другому цепляю графитную щетку и кратковременно замыкаю цепь, добиваясь образования сварочного шарика. Далее надеваю фторопластовую трубочку и ставлю все на место.
Коллеги, проблема с воздушным стерилизатором ГП-40 "Витязь" пр-ва Беларусь. При включении в сеть, на экранах бегут сначала цифры, затем черточки-палочки-точки и всё по новой. В чем дело?
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 19:19
Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 17:10 | Сообщение # 19
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени суток! Проблема с ГП-20-3 "Витязь" Белоруссия 2002 года выпуска. Значения температуры занижены, либо вообще скачут. Аналогичная проблема у коллеги с таким же шкафом 2001 года выпуска. Схем нет. Заранее спасибо любую информацию.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 17:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Сейчас добавил в хранилище руководство по эксплуатации ГП-20_40_Витязь. Не совсем уверен, но есть случаи, когда выходит из строя процессор, тогда надо менять всю плату.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 26.Мар.2013, 10:15
Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 111
Всем привет! Стерилизаторы ГП, ШС и т.п. разных производителей и разных схематических решений имеют общий набор характерных неисправностей, связанных с высокими влажностью и температурой при сушке и стерилизации. 1.Разрушение (частичное или полное) термодатчика, вследствие чего контроллер или ОУ выдают на схему индикации "пляшущие" показания, либо показания температуры выходят за пределы регулирования в заданном температурном диапазоне. 2. Сгнивание проводов МГТФ: те же симптомы на индикаторах. 3. Не все специалисты соединяют проводники, как babysh-m, используя припои сомнительного качества, в результате при высокой температуре нарушается контакт в месте соединения датчика(ов) и провода, причем аппарат может проработать бОльшую часть цикла, прежде чем начнутся вышеуказанные проблемы. Если вам попался аппарат без техдокументации, не откладывайте его в сторону, смело беритесь за работу. Неисправности, связанные с питанием и датчиком, составляют подавляющее число отказов, поэтому начнем с проверки питания. При отсутствии осциллографа методом подстановки подключаем параллельно фильтрующему конденсатор с таким же номиналом, смотрим на индикатор. Если "пляска" не прекратилась, а питание в норме (4,85-5,15в- нормативные пределы для большинства цифровых микросхем), отсоединяем провода датчика от схемы измерения, подключаем потенциометр и на каждом температурном диапазоне находим точку выключения нагрева. Если электроника работает нормально,- показания цифрового табло стабилизируются. Замеряем значение сопротивления на каждом диапазоне, строим график. Если искомый датчик- терморезистор типа СТ1-19, получим параболическую кривую с уменьшением значений R, если KTY-84 - почти прямую с увеличением R. Далее, по справочнику выбираем датчик с похожим графиком, регулируем после установки, прогоняем, и все. При работе с СТ1-19 использую последовательно включенную пару потенциометров на 680кОм и 4,7кОм, для проверки KTY-84 - 2кОм и 100Ом. Всем- успешных ремонтов!
Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 00:36 | Сообщение # 22
Инжерен по темонту
Луганск
привет всем,у меня шкаф ГП 80-4 , привезли сказали при 90град срабатывает защита. Я включаю и на табло мигает "ноль и точка" 120.0 (температура). Это может быть изза датчика?
Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 10:01 | Сообщение # 24
Петрозаводск
Добрый день. Нужна помощь со стерилизатором ГП-40-3 Витязь. пр-ва Беларусь. Проблема такая: Набирает температуру нормально, но когда переходит в режим стерилизации не держит температуру и высвечивается ошибка. По паспорту написано: Включи выключи, сбой питания. В чем может быть проблема? Спасибо.
Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 21:55 | Сообщение # 25
электронная техника
витебск
Вероятнее всего плохой контакт медных проводов с платиновым чип-резистором, расположенным в корпусе термодатчика (при температуре более 100 град. начинает проявляться) проще всего заменить термодатчик. Если отпилить трубку датчика (примерно 1см от ввода проводников), вынуть чип-резистор , перепаять - заклеить жаропрочным кремний органическим клеем - будет еще работать. Успеха!
Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 21:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2574
ГП- 40 Витязь во время набора температуры 50-150 градусов гаснет все, иногда остается гореть какой нибудь из индикаторов. На кнопки не реагирует, после отключения, мин через 5, иногда можно перезапустить программу, иногда нет.
