Ультрафиолетовая лампа с образованием озона до 30W
Stroitel101Дата: Четверг, 24.Авг.2017, 11:16 | Сообщение # 1
нет
Требуется подобрать лампу для стерилизации главбокса ( объем 100л) - из-за особенностей геометрии, невозможно обеспечить прямое попадание УФ лучей на все поверхности, поэтому требуется чтобы лампа выделяла Озон.
Уже облазил все магазины медтехники - везде только лампы с увеолевым фильтром, блокирующим образование озона на 185нм.. И несмотря на то, что просто кварцевые лампы далжны быть доступнее и дешевле - их найти не удалось..
Использовать лампы высокого давления, по типу ДРТ или просто ДРЛ с разбитой колбой - нет возможности из-за их высокой температуры: пластиковый главбокс просто расплавится.
Поскажите пожалуйста конкретные марки\модели кварцевых ламп низкого давления без увеолевых фильтров (выделяющих озон), мощностью от 8 до 30W, желательно с цоколем G13, но не принципиально - постараюсь найти в продаже по точному названию.
Заранее благодарю!
yblod5Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 03:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 769
Главбокс подразумевает работу в инертной среде, озон-сильнейший окислитель там вреден, он образуется из кислорода а не выделяется лампами. Для стерилизации всего внутреннего перед использованием лучше применить озонатор типа: , с последующим вытеснением озона инертными газами.
1. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
2. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
3. УЗИ Xario SSA 660A ф....[nav (21.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
5. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
6. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
7. Печь для обжига метал...[ruslansh (20.Янв.2025)]
8. Ап-т УЗ для лечения п...[skvorcovs77 (20.Янв.2025)]
9. Спирометр «СПИРО С-10...[Antonyo (19.Янв.2025)]
1. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
2. WanWeyden[22.Янв.2025]
3. Kirill1986[22.Янв.2025]
4. Alexeo[22.Янв.2025]
5. k3146[22.Янв.2025]
6. vadim707[22.Янв.2025]
7. qchem[21.Янв.2025]
8. barograf[21.Янв.2025]
9. Feruzidze[21.Янв.2025]
10. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
