Стерилизатор паровой KD-8-A ф.Getidy (КНР)
олег1972Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 20:52 | Сообщение # 1
Стерилизатор паровой KD-8-А, 12 литров, полностью автоматический электронный вакуумный стерилизатор класса "В" с паровым генератором, производитель Zhejiang Getidy Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Getidy"), КНР.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/09847.
Паровой стерилизатор KD-8-A в процессе стерилизации выдаёт ошибку "Е5" (недостаточное давление, проверьте клапаны EV1, EV5), при том, что EV5 отсутствует - не установлен изначально производителем. Процесс прерывается и в камере много воды.
Клапана проверил, к ним замечаний нет. Парогенератор продувается нормально. Вакуумный насос новый. Может где травит?
Подскажите, пожалуйста, в чём причина?
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
МастерБакуДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 22:58 | Сообщение # 2
Цитата олег1972 ()
Может где травит?
Надо искать.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 25.Ноя.2017, 23:09
олег1972Дата: Среда, 17.Янв.2018, 20:40 | Сообщение # 3
Проблема решена. Может кому будет интересно. Ошибка Е5 выдавалась после фазы стерилизации. Очень медленно сбрасывалось давление. Результат ошибка Е5 и аппарат на фазу сушки не выходит. При этом все фазы предшествующие сушке проходят. проблема заключалась в клапане Ev1 после нагрева подклинивало пружинку клапана и он при отключении не открывался полностью (клапан нормально разомкнутый). После чистки и замены пружинки на более упругую проблема ушла.
МастерБакуДата: Среда, 17.Янв.2018, 23:50 | Сообщение # 4
Это разные этапы!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Янв.2018, 23:51
олег1972Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 21:09 | Сообщение # 5
Согласен с вами. Главное, что неисправность устранена. Как гласит закон Хорнера "Опыт растет прямо пропорционально количеству выведенной из строя аппаратуры"
DamperzzoДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:01 | Сообщение # 6
инженер медицинского оборудования
Томск
Дорогие друзья.
Подскажите, пожалуйста, как правильно разобрать парогенератор в данном паровом стерилизаторе.
Можно ли его насильно открыть, как я понимаю, он склеен каким-то герметиком и ещё стянут болтами.
Болты открутил, а что дальше? Боязно что-то сломать в процессе ковыряния.
Фото парогенератора прикрепляю.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:07 | Сообщение # 7
нету фото . а зачем его открывать ?
DamperzzoДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:21 | Сообщение # 8
Томск
My WebPage
Из него торчит один желтый провод, а должно два (один оторвали). Думаю если разберу получится ли припаять. Или я что-то недопонимаю. Эти провода идут на плату стерилизатора.
art-i-kДата: Пятница, 23.Мар.2018, 14:56 | Сообщение # 9
Это называется-"расколоть", но нужно ли (большая вероятность поломать прокладку)? На фото тот провод вообще ниоткуда! Как он там оказался и откуда выходит???
Раскрути фиксирующие болты ТЭНов, вытащи их и посмотри в шахты.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:36 | Сообщение # 10
всё равно менять после вскрытия .
Цитата Damperzzo ()
Из него торчит один желтый провод, а должно два (один оторвали). Эти провода идут на плату стерилизатора.
не припомню на китайских паровых стерилизаторах термодатчик с проводами в парогенераторе . ничего с проводами не может находится внутри парогенератора .
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 10:47 | Сообщение # 11
Стареем? shok
Сбоку вкручен yes
А, собственно, ТЭНы по Блюнузу запитываются?
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:31 | Сообщение # 12
Цитата art-i-k ()
Сбоку вкручен
там не газовый трубчатый терморегулятор ?
тэны не внутри , для того чтобы их вынуть не надо раскалывать парогенератор .
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:45 | Сообщение # 13
yes
Так и я о том же
Я так и недопонял откуда там проводок нарисовался unknown с другой стороны бы сфотографировали-было бы наглядней.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Мар.2018, 16:53 | Сообщение # 14
может это от твоего термодатчика ?
art-i-kДата: Суббота, 24.Мар.2018, 20:39 | Сообщение # 15
та он не мой, он китайский!
и торчит совсем не в том ракурсе. Конфигурация парогенератора обычная для узкопленочных, но с некоторыми нюансами: 1. нет по бортам резьбовых отверстий для крепления в поддон; 2. изображение "зеркальное", т.е. вход от водяной помпы и выход в камеру должны располагаться с видимой нам стороны (или коллега что-то недоговаривает, т.к. обратился за помощью уже изрядно помучив изделие);
Кстати. в подтверждение моих догадок- вышеупомянутый
газовый
терморегулятор
уже был извлечен (находился между шахтами ТЭНов под болтами с шайбами).
LeninДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 06:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
Дам стоит датчик температуры 1 кОм, сверху прижатый латунной гильзой с резьбой. Датчик в пластиковом корпусе.
Единственный вопрос его исполнение платина или медь, может кто знает?
art-i-kДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 12:23 | Сообщение # 17
rofl
он бы уже
Цитата Lenin ()
стоит
в ломбарде yes
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 13:51 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2574
И чего гадаем? Их там стоит 2
один
другой
Цитата art-i-k ()
Сбоку вкручен
Так что
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 14:32 | Сообщение # 19
Цитата Yulana34 ()
Их там стоит 2
зачем ? не встречал .
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:36 | Сообщение # 20
зачем ? не встречал
Газонаполненный для аварийного отключения а платиновый (или медный) регулировочный.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:39 | Сообщение # 21
давно я китайские не смотрел.
LeninДата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 15:55 | Сообщение # 22
Томск
Цитата art-i-k ()
он бы уже
Цитата Lenin ()
стоит
в ломбарде
biggrin Я представляю, очередь из медтехников у ломбарда и нехватку стерилизованных инструментов по всей стране.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термометр_сопротивления
sasadoДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 16:55 | Сообщение # 23
Йошкар-Ола
Можно смело открывать,изначально герметика там нет. Для герметизации в пазе резинка. Лезвие ножа между пластитин и молотком потихоньку. Под винтами не провод, а трука, которая идет на аварийный термостат отключения парогенератора. Обычно эта трубка заправляеться со стороны заправки ТЕНов.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 19:17 | Сообщение # 24
ЗАЧЕМ ?
LeninДата: Вторник, 27.Мар.2018, 05:26 | Сообщение # 25
Томск
Только если почистить, раз уж сняли.
sasadoДата: Вторник, 27.Мар.2018, 12:27 | Сообщение # 26
Йошкар-Ола
Это дело механика-автора темы. Он спросил, я подсказал.
Yulana34Дата: Вторник, 27.Мар.2018, 18:37 | Сообщение # 27
Как правило после разборки необходимо резинку выбрасывать, если нет новой лучше не разбирать.
sasadoДата: Среда, 28.Мар.2018, 16:17 | Сообщение # 28
Йошкар-Ола
Главное после сборки гидро испытания провести.
Chnk43755Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 13:55 | Сообщение # 29
Инжинер
Армения
Ереван
Здраствуйте у меня пишет E12 по мануалу дествия сделал все в порядке . Можете что посоветовать
Chnk43755
МастерБакуДата: Суббота, 31.Мар.2018, 14:21 | Сообщение # 30
Инжинер зовите инженера
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 31.Мар.2018, 23:22
sasadoДата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:21 | Сообщение # 31
Йошкар-Ола
Всем привет. На KD-12-A сгорела первичкка на трансформаторе. Подскажите кто продает?
1prohindeiДата: Пятница, 04.Май.2018, 07:03 | Сообщение # 32
Руководитель СЦ
Элементарно...
Не в качестве рекламы! полидента.рф, для пользы дела, см. каталог запчастей
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
