Стерилизатор паровой KD-8-А, 12 литров, полностью автоматический электронный вакуумный стерилизатор класса "В" с паровым генератором, производитель Zhejiang Getidy Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Getidy"), КНР. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/09847.
Паровой стерилизатор KD-8-A в процессе стерилизации выдаёт ошибку "Е5" (недостаточное давление, проверьте клапаны EV1, EV5), при том, что EV5 отсутствует - не установлен изначально производителем. Процесс прерывается и в камере много воды. Клапана проверил, к ним замечаний нет. Парогенератор продувается нормально. Вакуумный насос новый. Может где травит? Подскажите, пожалуйста, в чём причина? . ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания кличится (жаргонируется)?
Проблема решена. Может кому будет интересно. Ошибка Е5 выдавалась после фазы стерилизации. Очень медленно сбрасывалось давление. Результат ошибка Е5 и аппарат на фазу сушки не выходит. При этом все фазы предшествующие сушке проходят. проблема заключалась в клапане Ev1 после нагрева подклинивало пружинку клапана и он при отключении не открывался полностью (клапан нормально разомкнутый). После чистки и замены пружинки на более упругую проблема ушла.
Согласен с вами. Главное, что неисправность устранена. Как гласит закон Хорнера "Опыт растет прямо пропорционально количеству выведенной из строя аппаратуры"
Дорогие друзья. Подскажите, пожалуйста, как правильно разобрать парогенератор в данном паровом стерилизаторе. Можно ли его насильно открыть, как я понимаю, он склеен каким-то герметиком и ещё стянут болтами. Болты открутил, а что дальше? Боязно что-то сломать в процессе ковыряния. Фото парогенератора прикрепляю.
My WebPage Из него торчит один желтый провод, а должно два (один оторвали). Думаю если разберу получится ли припаять. Или я что-то недопонимаю. Эти провода идут на плату стерилизатора.
Это называется-"расколоть", но нужно ли (большая вероятность поломать прокладку)? На фото тот провод вообще ниоткуда! Как он там оказался и откуда выходит??? Раскрути фиксирующие болты ТЭНов, вытащи их и посмотри в шахты.
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 19:36 | Сообщение # 10
всё равно менять после вскрытия .
ЦитатаDamperzzo ()
Из него торчит один желтый провод, а должно два (один оторвали). Эти провода идут на плату стерилизатора.
не припомню на китайских паровых стерилизаторах термодатчик с проводами в парогенераторе . ничего с проводами не может находится внутри парогенератора .
Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 20:39 | Сообщение # 15
ЦитатаМастерБаку ()
может это от твоего термодатчика ?
та он не мой, он китайский! и торчит совсем не в том ракурсе. Конфигурация парогенератора обычная для узкопленочных, но с некоторыми нюансами: 1. нет по бортам резьбовых отверстий для крепления в поддон; 2. изображение "зеркальное", т.е. вход от водяной помпы и выход в камеру должны располагаться с видимой нам стороны (или коллега что-то недоговаривает, т.к. обратился за помощью уже изрядно помучив изделие); Кстати. в подтверждение моих догадок- вышеупомянутый
ЦитатаМастерБаку ()
газовый
ЦитатаМастерБаку ()
терморегулятор
уже был извлечен (находился между шахтами ТЭНов под болтами с шайбами).
Дата: Воскресенье, 25.Мар.2018, 06:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 213
Томск
Дам стоит датчик температуры 1 кОм, сверху прижатый латунной гильзой с резьбой. Датчик в пластиковом корпусе. Единственный вопрос его исполнение платина или медь, может кто знает?
Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 16:55 | Сообщение # 23
Йошкар-Ола
Можно смело открывать,изначально герметика там нет. Для герметизации в пазе резинка. Лезвие ножа между пластитин и молотком потихоньку. Под винтами не провод, а трука, которая идет на аварийный термостат отключения парогенератора. Обычно эта трубка заправляеться со стороны заправки ТЕНов.
