Поступил на обслуживание паровой стерилизатор ГК-100 ТЗМОИ с контролером TP04P-16TP1R, 08.2016 года выпуска. Из документации в наличии "Руководство по эксплуатации". Нужны электрические схемы. С виду ничего сложного, но перед нами по нему хорошо полазили. Клапанов нет в каталогах запасных частей "Фармстандарт-Медтехника", для стерилизаторов ТЗМОИ, приходилось менять?
Это, который с панелью delta? Если он, то к нему никаких схем не надо. Там почти ничего нету, одна плата датчиков уровня воды ЭДУ,(схему можно найти в руководствах на тюменские дистиляторы) и дельтовский контроллер с экраном. Клапана у фармстандарта всегда были. Аппарат с первомайской бсмп? Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Пятница, 02.Фев.2018, 18:32
Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 16:14 | Сообщение # 4
контрольный мастер
Ростов
При запуске такого девайса обнаружилось просачивание воды по резьбе датчиков уровня - Как с этим Бороться??? т.к. аппарат новый - откручивать пока ничего не стали.
Кстати - про клапана: ВСЕ клапана срабатывают со звуком... кроме 1-го - Пар в камеру - от Безшумный!
Добрый день! а есть какие-нибудь электрические схемы и схемы взаимодействия узлов на данный аппарат? проблема следующая - при работе не включает ТЭНы, если в ручном режиме запускать - то ТЭНы включаются.
По той проблеме что озвучил выше нашли в чем было дело - плохой контакт на площадке контактов манометра. Но все же другой вопрос по поводу схем остается открытым. По проводам и меткам нашли куда что идет, но на схеме было бы куда удобнее и проще.
