Стерилизатор паровой Hirayama HRH 110
key_kriosДата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:34 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
После завершение цикла стерилизации бельё в биксах и укладках остается мокрое, бумажные пакеты нормально сушатся. Ошибок во время цикла нет, вакуум набирается как положенно, вакуумная трасса не забита, насос исправен. Сушка длится как положенно.
В чём может быть проблема?
МастерБакуДата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 2
Биксы, закладки правильно ли укладывают и применяют?
key_kriosДата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:46 | Сообщение # 3
Да, это впервую очередь проверил. Рядом стоит такой же паровой стерилизатор и там таких проблем нет. Загружают их одинаково.
МастерБакуДата: Четверг, 08.Фев.2018, 22:44 | Сообщение # 4
http://cste.sut.ac.th/miscste....1-C.pdf на русском не нашёл.
Думаю, надо главу 4 внимательно исполнит.
И проверьте работу персонала.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 08.Фев.2018, 23:20
helloworldДата: Пятница, 29.Сен.2023, 00:43 | Сообщение # 5
Нужна уплотнительная прокладка дверцы. Где я могу её приобрести?
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
