Стерилизатор паровой Hirayama HRH 110
key_krios Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:34 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. После завершение цикла стерилизации бельё в биксах и укладках остается мокрое, бумажные пакеты нормально сушатся. Ошибок во время цикла нет, вакуум набирается как положенно, вакуумная трасса не забита, насос исправен. Сушка длится как положенно. В чём может быть проблема?
МастерБаку Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11275
Биксы, закладки правильно ли укладывают и применяют?
key_krios Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:46 | Сообщение # 3
Да, это впервую очередь проверил. Рядом стоит такой же паровой стерилизатор и там таких проблем нет. Загружают их одинаково.
МастерБаку Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 22:44 | Сообщение # 4
http://cste.sut.ac.th/miscste....1-C.pdf на русском не нашёл. Думаю, надо главу 4 внимательно исполнит. И проверьте работу персонала.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 08.Фев.2018, 23:20
helloworld Дата: Пятница, 29.Сен.2023, 00:43 | Сообщение # 5
Здравствуйте. Нужна уплотнительная прокладка дверцы. Где я могу её приобрести?
