Стерилизатор паровой HS-3460 VD
pipboy228Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 11:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Доброго дня всем!
В корейце HS-3460 VD при попытке включения выдаёт ошибку Err.2, не идёт рост температуры в камере.
В документации говорится, что ошибка связана с перегревом камеры и в причинах указаны недостаток воды (проверил - долив воды не влияет), неисправность температурного датчика, блока управления, предохранительного клапана.
Вопрос следующий: можно ли провести дальнейшую диагностику без вскрытия?
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
