Сброс наработки лампы на СПДС-2-Ш
pipboy228Дата: Четверг, 31.Май.2018, 15:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
После замены бактерицидной 30 Вт-ной лампы в СПДС-2Ш горит и "визжит" индикатор срока замены лампы. Никто не поскажет как произвести сброс даты?
ZervanДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 10:03 | Сообщение # 2
Пушкино
Возникла такая же проблема. Не могу сделать сброс.
pipboy228, не нашли решение проблемы?
ZervanДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 10:16 | Сообщение # 3
Пушкино
Рано написал предыдущее сообщение, нашел выход! blush
Необходимо тумблером питания выключить аппарат, потом зажать кнопку "1" и, удерживая её, включить шкаф. Произойдет сброс. Далее, нажать кнопку "М", чтобы отсчет пошел по новой.
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
