Стерилизатор паровой ВП-01/75 [ТЗМОИ] Тюмень 2007г.в.
crazyalexДата: Среда, 12.Сен.2018, 23:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Имеем аппарат ВП-01/75 ТЗМОИ 2007 г.в.
Знаю, эта тема по поводу данного аппарата сильно заезжена, но ответа на свой вопрос я так и не нашёл.
Итак, постараюсь кратко описать проблему.
Аппарат отлично отрабатывает цикл стерилизации. НО!
По окончании цикла, как только начинаешь открывать дверцу камеры (срабатывает концевик) подаётся напряжение на обмотку клапана "ПАР В КАМЕРУ".
Соответственно, ПАР валит до того момента, пока не выключишь рубильник ...
Интересный момент, после включения пар начинает поступать в камеру сразу, как только срабатывает концевик, даже если не запущена программа.
Замечено:
1. Если дверца открыта, то светодиод "Дверь" на пульте управления горит слабым свечением ...
Если закрыта, то слабого свечения не наблюдается;
2. При открытии/закрытии дверцы на узлах А8-А13 (на секунду промаргивают светодиоды);
Такое ощущение, что что-то где пролетает по напруге ..., давая сбой в контроллере (Нуууу, это, конечно, мои предположения)
Подскажите, пожалуйста ... Ткните носом
sekosДата: Четверг, 13.Сен.2018, 21:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 193
Пенза
При закрытой двери светодиод горит ярко, при открытой должен погаснуть, но у меня, на исправном аппарате, тоже слабо подсвечивает.
Питание разведено шлейфом, как плюс, так и минус (корпус), поэтому "ткнуть носом" в конкретное место сложно.
Бывает плохой контакт в разъёмах (отваливаются необтянутые провода), в аварийной кнопке (нормальнозамкнутая группа), в ЭК- манометре, в большом разъёме на блок с контроллером провода отваливались и т.д. и т.п. Короче - ТЗМОИ. ireful
crazyalexДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 23:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
г.Нижний Новгород
Sekos, спасибо!
Да, насчёт ТЗМОИ я уж тоже молчу))
Недавно звонил им на завод ... Разговаривал с инженером ...
Тот что-то невнятное пытался пробурчать про концевик ... Я все его догадки разрушил.
На что получил ответ - мол скорее всего контроллер.
ЗАТО - МЭЙД ИН ФИНЛЯНДИЯ
ek16Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 17:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
crazyalex, по окончании цикла не нажимая СТОП снять коннектор с катушки клапана пар и открыв дверь проверить откуда идет напряжение на катушку по схеме поочередно отключая одну цепь за другой. Микровыключатель исключать нельзя. Были случаи, когда в выключателе замыкались цепи замкнутого и разомкнутого контактов одновременно. Такое замыкание может вывести из строя контроллер.
Александр
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
