Стерилизатор воздушный ГП-80-1 Белгород-Днестровский Украина
alexis30564Дата: Четверг, 12.Мар.2009, 21:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Стерилизатор воздушный ГП-80-1 производства Белгород-Днестровского завода. Плата определена путём замены.
Стерилизатор не работал, как мне сказали, с момента его получения.
При включении сразу мигал зелёный светодиод ("Выгрузка") и звучала прерывистая звуковая сигнализация. Вычислил, что на элементе 3-и-не (плата А-3-3) отсутсвует одна из *1*.
Заменил одну из К176ИЕ9 (на субплате А-3-3-2), казалось бы дело пошло, но в процессе испытания в стерилизаторе, сначала погнал температуру (тепловой пробой оптотиристора) потом повторилась старая история. Не помню как догадался изменить выдержку с 60 минут на 61, потом на 62 и 63. Кстати, ремонтирую, используя самодельный эквивалент стерилизатора. После имитации 1-го отключения ТЭН, через 5-6 минут включается красный светодиод-поддержание заданной температуры, как и должно быть, но!!! ... Через время, определяемое единицами минут (1, 2 или 3), а не через 61 ... минуту звучит Выгрузка и тд ...
Заранее благодерен за любую помощь.
alexis30564
SeptДата: Воскресенье, 22.Мар.2009, 22:13 | Сообщение # 2
Житомир
alexis30564, Переключатели на субплате проверял? Похоже на сброс по младшему разряду. Одиночный импульс есть чем "поймать"?
alexis30564Дата: Понедельник, 13.Апр.2009, 17:33 | Сообщение # 3
Sept.
Спасибо за помощь , я и сам допер. Действительнь были окислены пайки перемычек с субплаты на плату(сопротивление перемычки плавало от 50 до 80 Ом).
Теперь кажется не оканчивается цикл стерилизации. Забыл потому что 25 дней был в отъезде. Завтра продолжу.
alexis30564
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
