seabee, иди в магазин для аквариумистов, там есть силиконовый клей для аквариумов (тот же, что для ремонта пультов, но фасовка побольше, размером с тюбик зубной пасты). Вот такой - https://tiu.ru/p351626930-silikonovyj-klej-dlya.html . И что-то ваше уплотнение очень похоже на силиконовый шланг - https://samogonov.com/samogon....konovye разумеется он бывает и в аптеке.
Инженер seabee просто не задумался - а почему рвутся?! ... Что не так с их эксплуатацией? ... После значительной деструкции, навряд ли прокладки пригодны к эксплуатации с нормальной функциональностью ...
Не рвутся, если их раз в месяц вытаскивать и смазывать силиконом. А так высыхают и от давления их вырывает. Из-за нехватки работников, не успеваем. Ну, можно и так вытащить, что порвутся и тогда порвут меня, т.к. одна штука стоит 50 т.руб.
seabee, что за автоклав такой, если прокладки по " 50 т.руб."? Да и силикон какой то странный, обычно лет пять минимум служат. Может какую замену сделать, из более распространенного аналога. Был опыт, из прокладки к ГПД-700 делали на ГК-100, работало.
Пусть сократят какого-то одного зама и откроют необходимую ЛПУ полезную штатную единицу ... Она, судя по изложенному Вами, того стоит ... Хотя (не вдаваясь в некоторые странности) решение проблемы, видимо, в изменении операционного регламента производственного (технологического) процесса стерилизации ... А это уже новаторская работа, во всяком случае, для инженера-технолога ...
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 10:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1291
Думаю, подойдет Дондил силиконовый затекающий. Не плохо сцепился с силиконом. Автоклав, который крышки прижимает силиконовыми прокладками за счёт давления пара. Они трутся об металл, сохнут, сцепляются с металлом и рвутся.
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 11:41 | Сообщение # 10
Что это за автоклав (а может всё-таки паровой стерилизатор?), который силиконовыми прокладками прижимает крышки и для прижима использует давление пара? ... Он что, лёгкий этот ваш автоклав, что весом не может их прижать, а только прокладками и паром? ...
Или всё-таки прокладка это герметизирующий элемент конструкции? ... И если это всё-таки герметизирующий элемент, то надо решать проблему "сцепления" прокладок с металлом ...
Наводка на светлую мысль из практики поколений: пельмени делали, пирожки пекли, рыбку жарили? ...
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 13:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Скорее всего, это французский стерилизатор - встречал такие - прокладки круглые силиконовые, прижимаются воздухом (уже переделанные, а родные накачивались воздухом). Смазывал медперсонал тефлоновой смазкой. PavelSA
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 16:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1871
Тефлоновая, силиконовая или просто тампон с тальком - чаще просто лень персонала. Но будут утверждать, что смазывают каждый день, и не по разу. Прессформы при изготовлении пластмассовых изделий смазывают силиконовой смазкой. Ей же смазывал бюгеля у зубных техников (резьбу прижимного винта), не жаловались.
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 17:53 | Сообщение # 13
Ну, конечно же, bektyish, Вы правы: тефлоновая, силиконовая или просто тампон с тальком ... И при каждом цикле стерилизации. Это то, что я и имел ввиду, когда писал seabee про операционный регламент производственного (технологического) процесса стерилизации. Но он что-то этого не понял и продолжил бужировать тематику не в продуктивном духе ...
А то, что "персоналу лень", то за это почему-то (странным образом, не надо тут дурных примеров (с.32) для Петрова) seabee взял ответственность на себя, хотя это не должностная обязанность инженера по медоборудованию (с.10) в ЛПУ!!! ("тогда порвут меня") ... В ЛПУ есть кому следить и отвечать за процессом стерилизации, как бы не было кому лень! ... Максимум его участия - это некоторое возможное участие в "новаторской для данного ЛПУ" работе (хотя "новаторского" здесь ничего нет - просто наличествует слабая технологическая дисциплина) ...
Описанная конструкция парового стерилизатора мне не понятна ... Техники есть, но, надеюсь, что найдётся инженер, который доходчиво разъяснит ...
А что конкретно не понятно? Как работает прокладка на стерилизационной камере? Если Вы не сталкивались с современными стерилизаторами, то могу объяснить - не сложно. В стерилизационной камере есть паз по периметру, там стоит силиконовая или резиновая прокладка, в момент открытия и закрытия двери под ней создается вакуум (она втягивается в пазик), как правило, с помощью вакуумного насоса, а во время работы под неё подаётся либо пар (на ВМТ, на туттнауэрах, на стерисах), либо воздух из компрессора (встречал на французских). PavelSA
