Шкаф стерилизационный АС-80Ш2 1991 г/в
LexFrostДата: Пятница, 27.Авг.2010, 10:26 | Сообщение # 1
Херсон
Здравствуйте, у меня возникла проблема после замены термо датчика, шкаф перестал набирать нужную температуру. При установке режима 180 градусов набирает около 100. Датчик проверял на 180 градусах 3,3к. Шкаф пришел без схемы, еще и с переделками. Товарищи, есть ли у кого нибудь схема этого агрегата, помогите пожалуйста.
YRA46Дата: Пятница, 27.Авг.2010, 17:07 | Сообщение # 2
Quote (LexFrost)
а еще были точно такие датчики тока на 10 кОм при 180 градусах. может в этом дело?
ZagudalinДата: Пятница, 27.Авг.2010, 17:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 627
Quote (LexFrost)
подцепи магазин сопротивлений за место датчика и посмотри скока надо кОм для 180 Гр, тогда можно будет решать тот датчик установлен или нет. Т.к. Юрий-46 прав они на 3.3 и на 10 есть
STarasДата: Суббота, 28.Авг.2010, 18:46 | Сообщение # 4
Quote (Zagudalin)
- и на 4,7 и на 6,8 - какие дешевле, те и беру.
Quote (LexFrost)
- по-любому надо настраивать, даже если датчик был бы такой же.
ZagudalinДата: Суббота, 28.Авг.2010, 19:18 | Сообщение # 5
Quote (STaras)
я про штатные которые мне попадались. а так их там десяток разновидностей вроде ст1-19
STarasДата: Суббота, 28.Авг.2010, 19:20 | Сообщение # 6
Quote (Zagudalin)
- вот потому они в три раза дороже, а нештатные никто не берет - потому и подешевле.
ZagudalinДата: Суббота, 28.Авг.2010, 20:52 | Сообщение # 7
STaras, никогда не пробовал ставить не штатные СТшки, переделка требуется или штатных подстроичников хватает?
STarasДата: Суббота, 28.Авг.2010, 21:16 | Сообщение # 8
Пока ни разу ничего не переделывал - хватает штатных, и то крутил чуть-чуть - по пару оборотов. Просто вместо 3,3 - 4,7 и 10 - 6,8
ZagudalinДата: Суббота, 28.Авг.2010, 22:36 | Сообщение # 9
STaras, спасиб. при случае попробую.
LexFrostДата: Вторник, 31.Авг.2010, 21:15 | Сообщение # 10
Херсон
Всем спасибо! Проблема решилась заменой датчика на 6,8 кОм, только теперь возникла другая проблема. Полностью отработав режим стерилизации, шкаф не выключается.
Звуковой сигнал об окончании времени стерилизации идет, а вот выключения нет. Как я говорил, плату уже переделывали, имеется множество порезанных дорожек. Такое ощущение, что схему максимально пытались упростить.
McSystemДата: Пятница, 02.Мар.2018, 12:35 | Сообщение # 11
Инженер-электронщик
Николаев
Здравствуйте, уважаемые форумчне!
Подскажите, пожалуйста, паспортные допуски и нормы для данного шкафа по температуре.
В идеале хотелось бы увидеть паспорт. Если есть ссылки или сканы - поделитесь, пожалуйста.
Столкнулся с данным шкафом. Год выпуска 1991. Не куроченный, но и не работает как должен. Попал он ко мне после "ремонта" с недопустимым
величинами поддержания температуры по режиму 180С. В реальности отключался при более чем 200С. Соответственно, был "завернут" метрологом.
Отремонтировал. И по сути, откалибровал.
Замена термодатчика на NTC 3950 (100k/25С), т.к оригинальный СТ1-17 6.8кОм в короткие сроки найти не удалось + небольшое внесение изменений в номиналы измерительного моста позволили получить достаточно плавную регулировку в диапазоне 175-195С и малый гистерезис - порядка 2С
Выставил:
- отключение нагрева +184,
- включение +182.
Держит стабильно!
Перерегулирование в плюс (набор температуры после отключения нагрева) на пустом шкафу до +188, а вот на загруженном до +196. Ниже 180 С температура не падает.
В принципе цифры вполне внятные и объяснимые, но хотелось бы увидеть, какие параметры заложил разработчик-производитель?
Потому как предстоит его аттестация метрологом :-(
Спасибо!
Фрагмент схемы с изменениями прикладываю
P.S Заодно подправил некоторые неточности в исходной схеме, размещенной в этой ветке,
а так же изменил ряд номиналов касательно измерительного моста и стабилизатора питания.
Сообщение отредактировал McSystem - Пятница, 02.Мар.2018, 13:05
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
