Стерилизатор паровой ВК-75-01
fan7768Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 19:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
уважаемые коллеги не знаю попал я в тему или нет. вызвали как-то меня на монтаж парового стерилизатора ВК-75-01. почему-то мне он не понравился сразу (т.е. стерилизатор) с упаковки. сняли "обвертку" и тут началось по паспорту стерилизатор выпущен пол года назад( на день его получения) на первый взгляд все вроде бы нормально но это только на первый взгляд
после внимательного изучения полученного товара я обнаружил несколько отличий в сравнении с действительно новыми стерилизаторами
8509823.jpg (91.0 Kb) · 8385893.jpg (90.9 Kb) · 6516474.jpg (123.1 Kb) · 9066866.jpg (91.4 Kb) · 2330995.jpg (89.8 Kb)
ZagudalinДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
ну судя по виду, это восстановленный автоклав. достаточно хорошо марафет навели.
fan7768Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 20:52 | Сообщение # 3
электромеханник
РОССИЯ
Quote (Zagudalin)
если по вашему это хорошо,то что-же тогда плохо?
ZagudalinДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 21:10 | Сообщение # 4
Quote (fan7768)
это когда просто тряпочкой протирают :)
les_nik_178Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 21:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1094
Far East
Возможны два варианта.
1-й. Не монтировать и не получить денюжку.
2-й. Смонтировать. Давануть гидравликой. Если не лопнет то можно и прокипятить. Потом получить денюжку. Если при гидравлике лопнет то все равно получить денюжку.
При втором варианте нужно обязательно указать что владелец утверждает что автоклав новый (документально). Обязательно требуй у него заявку на проведение гидравлики. Я бы выбрал второй вариант.
На фото меня смущает следующее:
"Пар в камеру" так начали делать сравнительно недавно. Отсюда думаю получилось следующее. Забракованный автоклав подвергли капиталке и сдали как новый. Не верю что в таком состоянии он выпустился с ТЗМОИ. Хотя......
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 30.Авг.2010, 23:29
YRA46Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 23:15 | Сообщение # 6
Quote (fan7768)
biggrin Дружище ты в тему не попал rofl Почему??? Узнай за сколько его купили и сравни с Тюменским прайсом, разница будет раза в два....вот у кого эта разница в кармане тот в теме.
А если серьезно был подобный случай с ВК-30, правда в теме никто не был (заводская лаборатория) снабженцы завода сами нарыли дешевый и тоже полгода назад выпущенный. а в щите электрическом самая молодая деталь пускатель 1974 г.остальное старше на год-два. (кстати это даже не плохо-раньше делали на совесть). Но лаборантам непонравилось большое количество пасты ГОИ в камере(надраивали до блеска) и боятся они автоклавов...Запрос на завод ТЗМОИ(выпускали ли такой ВК под этим номером в это время????) расставил все точки над i и поехал этот ВК-30 назад в Москву....а на его место приехал другой уже с Тюмени-нормальный..
Quote (les_nik_178)
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
maklaudДата: Вторник, 31.Авг.2010, 13:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Автоклав ,настоящая- Липа.восстановленный Либо в какой то Шаражке ,это может даже какая нибудь из ремотных мастерских при самом заводе или ! Наверняка с ним не найдётся полный комплект всей документации! Часто главврачи идут на такие уловки ,подешевле ,или спонсоры дарят! Много всяких незаконных вариантов! Откаты- никто ещё не отменял!!
Другое дело ставить или не ставить ,даже если найдут ксерокопии всей документации!? Риск большой ,потому что все видели ,что с тем ВК-75 на фотографиях было ,но его видно ,что он законный ,однако такой Лотос получился ,что в голове не укладывается! Всё таки Главврача уведомить о последствиях необходимо!!!
fan7768Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 18:43 | Сообщение # 8
электромеханник
РОССИЯ
насчет ЛИПЫ я полностью согласен. документация была полная как не странно ( с современным копирующем оборудованием это не проблема) "главный" был совершенно не в теме была, был устроен тендор увы по закону должно было выбрано самое дешевое предложение. вот и этим и пользуются ШАРАШКИНЫ конторы
gizat123Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 19:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Достали этими тендерами, всякую фигню закупают. Но дешево. А потом фирму продавца и не найти. Если будешь все таки монтировать, обязательно сделай гидра испытание.
fan7768Дата: Вторник, 31.Авг.2010, 19:45 | Сообщение # 10
электромеханник
РОССИЯ
монтажа не будет упаковали и отправили продавцу. как не странно он даже и не сопротивлялся обещали обменять на другой. что придет потом отпишусь.
ZagudalinДата: Вторник, 31.Авг.2010, 20:26 | Сообщение # 11
Quote (fan7768)
найдут других кому впарить.
igora2Дата: Среда, 01.Сен.2010, 19:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 137
испытания
скорее всего это переделка закладки и похоже на Питер
fan7768Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 05:04 | Сообщение # 13
электромеханник
РОССИЯ
Quote (igora2)
если я тебя правильно понял ты имеешь в виду,что они вытащили новый и засунули эту ЛИПУ. ЭТО не так упаковка была не заводская,
igora2Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 22:57 | Сообщение # 14
испытания
нет не вытащили . или востановленный или взяли ВК-75 со складов после хранения и переделали на 01 (кран пар в камеру) + ошибка на шильдике
fan7768Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:07 | Сообщение # 15
электромеханник
РОССИЯ
ответ ВЕРНЫЙ это первое после чего у меня возникли полная уверенность что это ЛИПА.
igora2Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 21:56 | Сообщение # 16
испытания
где пытались поставить
fan7768Дата: Суббота, 04.Сен.2010, 20:04 | Сообщение # 17
электромеханник
РОССИЯ
а что у нас разве есть объекты где можно ставить такую ТУФТУ? это себе дороже даже после сделанной гидравлики
Сообщение отредактировал fan7768 - Суббота, 04.Сен.2010, 20:09
fan7768Дата: Среда, 29.Сен.2010, 20:26 | Сообщение # 18
электромеханник
РОССИЯ
господа вы наверное будете смеяться (как и я) но прислали опять такую-же ..... но в этот раз новую, но наверняка с госрезерва автоклав новый по паспорту выпуск 2009года а по исполнению такой модификации автоклавы выпускались до 2001 года (позвонил в Тюмень) назывался то-ли ВК-75нт то-ли ВК-75нр на этот раз мне прешлось пропустить бухгалтерия сильно просила (условия контракта) я в принципе согласился но все равно сказал что без гидравлики ввод в эксплуатацию делать не буду.
sainv63Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 20:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Обьясните , а что на самом деле автоклавы ВК-75 с парогенератором вваренном в стеркамеру уже не выпускаются , а то недавно моё ЛПУ получило их аж 5 штук я даже очень обрадовался, и что может быть подделка?
RIGIKДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 02:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Стерелизаторы
Хабаровск
Это автоклав с гос резерва! шильдика у тюмени из аллюминия не было только из латуньки и размеры разные! Так что это туфта все выпуск гдето год 199...... какойта . P.S Ну это еще цветочки у меня ГПД560 с перебитым шильдиком лет так на 5 вот это по деньгам по круче будет biggrin
МСержДата: Среда, 19.Окт.2011, 10:23 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
Как создать вакуум на ВК-75, по паспорту, имеется инжектор, как он выглядит.
les_nik_178Дата: Среда, 19.Окт.2011, 10:58 | Сообщение # 22
Far East
На сайте http://www.medrk.ru/ вводишь эжектор и будет тебе счастье
Инжектор - это в ДВС
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 19.Окт.2011, 10:59
andrewandrewandrewДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 20:16 | Сообщение # 23
конечно восстановленный
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
