Автоклав (утилизатор отходов) мод. 6690-1VEP ф.Tuttnauer
secvanДата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по медтехнике
Утилизатор отходов - автоклав модель 6690-1VEP, 2012 г. израильской фирмы Tuttnauer Co. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer").
После запуска программы 7-мь (упакованные материалы) открывается клапан 98 (пар в эжектор), начинает греться теплообменник и через 5-ть минут автоклав выдаёт ошибку: "Сбой системы, #H40". На фазу вакуумирования не переходит. Программа Тест Бови-Дика при этом проходит нормально. Температурные датчики и датчики давления откалиброваны верно. Клапаны и вакуумный насос исправны. У нас два таких автоклава и у обоих такая ошибка.
С чем может быть связана проблема?
Темы о паровых стерилизаторах и автоклавах израильской фирмы Tuttnauer Со. Ltd. (торговый бренд - "Tuttnauer") см. по этой ссылке:
http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[Tuttnauer]
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
secvanДата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 20:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Проблема решена.
KentДата: Среда, 24.Июл.2019, 13:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
Невиномысск
Цитата secvan ()
Проблема решена.
Опишите, пожалуйста, как решили? ...
secvanДата: Вторник, 20.Авг.2019, 21:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Контрольная точка по температуре теплообменника для перехода на следующую фазу 150 грд. Теплообменник должен прогреться выше этой температуры.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Авг.2019, 22:34 | Сообщение # 5
secvan, и почему не прогревался? При том, что БД (тест Bowie & Dick (Бови Дик)) проходит, а там тоже температура и вакуум по полной.
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
