Стерилизатор паровой автоматическ. вертикальный СПВА-75-1-НН
nezhnostДата: Суббота, 04.Сен.2010, 21:26 | Сообщение # 1
Мастер
С-Пб
Коллеги, помогите с подключением вертикального автоматического парового стерилизатора СПВА-75-1-НН.
Инструкция была утеряна, а здесь скачать никак не получается - то ли файл был удалён, то ли я "торможу".
Буду рад любому совету.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
renmasterДата: Суббота, 04.Сен.2010, 22:03 | Сообщение # 2
То ли правила читать надо shok
AndreDДата: Четверг, 27.Янв.2011, 11:25 | Сообщение # 3
Уважаемые коллеги, подскажите где взять запчасти и расходники к стерилизатору СПВА 75-1-НН, подходят ли прокладки под ТЭНы от других стерилизаторов, например, тюменских?
babysh-mДата: Четверг, 27.Янв.2011, 18:01 | Сообщение # 4
Цитата AndreD ()
подходят ли прокладки под ТЭНы от других стерилизаторов, например тюменских
Паронит он и в Африке паронит. Подходят ессно, но нужно смотреть диаметр посадки ТЭНа. Проще всего самому вырезать какие надо из куска паронита.
LabДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 20:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
Нужна прокладка под крышку камеры. Куда обратиться? unknown
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Понедельник, 04.Апр.2011, 20:16
shtempelДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 20:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 289
medteh
Quote (Lab)
Может к дилерам?
http://www.trans-signal.nnov.ru/site.aspx?IID=235098&SECTIONID=235097
LabДата: Вторник, 05.Апр.2011, 00:17 | Сообщение # 7
Quote (shtempel)
Вот спасибо dance2 , попойду схожу bye2
LAB
nik_nikДата: Вторник, 05.Апр.2011, 13:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Под декоративным колпаком есть регулятор прижатия крышки. Может рано еще прокладку менять? И еще там есть механизм блокировки открытия крышки к которому подходит тухлая трубка из камеры. Она обычно прогорает, начинает травить и создается впечатление, что травит из-под прокладки. Посмотри внимательно. Удачи!
LabДата: Вторник, 05.Апр.2011, 14:28 | Сообщение # 9
Цитата nik_nik ()
Под декоративным колпаком есть регулятор прижатия крышки. Может рано еще прокладку менять? И ещё там есть механизм блокировки открытия крышки, к которому подходит тухлая трубка из камеры. Она обычно прогорает, начинает травить и создается впечатление, что травит из-под прокладки. Посмотри внимательно. Удачи!
drinks Очень может быть, обязательно гляну. Стерилизатор только что попал ко мне в обслуживание - уговорили красноречивые ... Жаловались, что в гарантийный период меняли прокладку два раза, ну я решил запастись ... bye2
LAB
skv4Дата: Четверг, 19.Май.2011, 10:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
Позвони в отдел сбыта призводителя. Пришлют быстро и дешево, по сравнению с Тюменскими-цены копеечные. Отдел сбыта - тел.: (831) 223-98-31, тел./факс: (831) 223-98-30
http://www.trans-signal.nnov.ru/site.aspx?IID=233678&SECTIONID=233480
un7ttДата: Суббота, 14.Янв.2012, 14:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
xxx
Стерилизатор СПВА-75-1-НН 2004 г.в во время работы в автоматическом режиме на табло появляется Е300 и 0040 и его работа прекращается. Кто может объяснить значение этой ошибки. Тех.документацию медики потеряли. За всё время эксплуатации аппарат не ломался.
Наверно - паровой biggrin
Сообщение отредактировал YRA46 - Среда, 14.Авг.2013, 08:10
генаfДата: Суббота, 14.Янв.2012, 14:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 611
медтехникl
un7tt, документация на аппарат http://www.medteh.info/load/67-1-0-263
Там же схема и коды ошибок.
генаfДата: Суббота, 14.Янв.2012, 14:56 | Сообщение # 13
медтехникl
un7tt,
Е300 - запуск пара
0040- превышение допустимого времени этапа («Нагрев»- 40 мин, «Удаление воздуха»70 мин,
« Запуск пара» - 30 мин в «Больнице», 5 мин - в «Аптеке»)
RNNДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:13 | Сообщение # 14
Никак не можем найти инструкцию на стерилизатор СПВА-75-1-НН ...
СолярисДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
СолярисДата: Среда, 13.Фев.2013, 16:56 | Сообщение # 16
Набережные Челны
http://www.medteh.info/load/67-1-0-1958 - руководство по ремонту.
sergej00Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 21:09 | Сообщение # 17
электрик
волгоград
Добрый вечер.
Не подскажите код ошибки (Е100) что значит?
sergej00Дата: Вторник, 06.Авг.2013, 22:40 | Сообщение # 18
электрик
волгоград
Всё, вопрос решён.
tolichДата: Среда, 04.Сен.2013, 11:28 | Сообщение # 19
нет
А стерилизаторы СПВА-75-1-НН сильно менялись конструктивно с 1999 г.?
Документация на них одинаковая, в том числе ремонтная? А то потеряна документация на аппарат №210 1999 г.в.
Сообщение отредактировал tolich - Среда, 04.Сен.2013, 14:44
AlexanderRuДата: Суббота, 05.Окт.2013, 13:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Имеем стерилизатор паровой, автоматический СПВА-75-1-НН, производства ЗАО "Медсинтезпроект" г.Н.Новгород.
Неисправность проявляется, как парение через верхнюю крышку. Первое впечатление проблема с уплотнительной резиной.
На самом деле, виновата силиконовая гофрированная трубка, для механизма блокировки открытия крышки. В инете нашёл контактные тлф для заказа: ЗАО "Медсинтезпроект" г.Н.Новгород 8312 (295-375) Отдел сбыта - тел.: (831) 223-98-31,
тел./факс: (831) 223-98-30.
Вопрос такой, как эта деталь или механизм в сборе называться по "научному" и где её можно заказать. Возможно у кого-то был опыт в решении этой проблемы.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Суббота, 05.Окт.2013, 14:03
nik_nikДата: Суббота, 05.Окт.2013, 14:26 | Сообщение # 21
инженер по ремонту
Приморский кр.
В инструкции по эксплуатации аппарата есть номер телефона, позвоните- и будет Вам счастье. Удачи!
AlexanderRuДата: Суббота, 05.Окт.2013, 14:52 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 95
Урюпинск
К сожалению, нет в наличии
МастерБакуДата: Суббота, 05.Окт.2013, 16:12 | Сообщение # 23
Цитата (AlexanderRu)
в наличии
AlexanderRuДата: Суббота, 05.Окт.2013, 18:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 95
Урюпинск
Спасибо за информацию.
crazyalexДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 00:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
техник по ремонту мед.оборудования
г.Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые товарищи медтехники!
Сразу попрошу сильно не ругать, так сказать, не бить ногами в живот!
Вопрос у меня таков: - как провести гидроиспытания стерилизатора парового вертикального автоматического СПВА-75-1-НН ? (желательно поподробнее).
Сам в медтехнике ещё только порядка четырёх лет, и за это время ничем подобным не занимался, хотя с ремонтом паровых стерилизаторов приходится сталкиваться довольно часто.
Пытался нарыть инфу сначала у нас в сервисе. Но увы, в руководстве по ремонту и эксплуатации ничего толком не сказано.
Здесь на форуме есть, конечно, упоминания, но, так сказать, вскользь, без описания самого процесса.
Заранее благодарен!
Вопрос: - о каких гидравлических испытаниях Вы ведёте речь?
О тех, что проводятся для проверки герметичности оборудования после его ремонта?
Или о тех, которые являются всего лишь одним из методов контроля технического состояния оборудования, работающего под избыточным давлением, при его испытании на физическую прочность?
Если Вы имеете ввиду вторые, как метод контроля, то они осуществляются в случаях, оговорённых в нормативной организационно-технической документации при официальном (очередном или внеочередном) техническом освидетельствовании этого оборудования в установленные нормативные сроки. При этом техническом освидетельствовании с применением метода гидравлических испытаний Ваша функция является всего лишь вспомогательной, как слесаря-гидравлика, знакомого с методикой их проведением, и имеющего соответствующий практический опыт их проведения - и не более того!
Поэтому Вам, как слесарю-гидравлику (даже, если Вы на всего лишь штатной должности "инженера"), нужен официальный, ежегодно подтверждаемый, допуск к работам на оборудовании, функционирующим при избыточном рабочем давлении.
YurkevichДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 14:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Сразу вопрос - а зачем?
Если стерилизатор выработал эксплуатационный срок, дезкамера или парогенератор получили повреждения - проводим освидетельствование для разрешения продолжения эксплуатации - для этого надо иметь личный допуск.
Ни в техпаспорте, ни в инструкции по ремонту СПВА проведение гидроиспытаний не указывается. Если просто для проверки герметичности или поиска места утечки, то заливаешь дезкамеру (парогенератор) доверху водой, закрываешь крышку и через штуцер (размещён под кожухом, на который одевается шланг механизма блокировки) подаёшь под давлением воду.
Aleksanderp79Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:11 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 50
Михайловка
Всем привет!
Тоже возникла ошибка Е100, не подскажите что она означает.
sergej00Дата: Пятница, 19.Июн.2015, 11:45 | Сообщение # 28
электрик
волгоград
У меня была неисправна плата управления ТЭНами с гальванической развязкой, поставили твердотелки и всё заработало. На этот блок попадала вода.
МВРДата: Суббота, 11.Июл.2015, 07:05 | Сообщение # 29
В сети
Об организационных вопросах ТОС паровых стерилизаторов, как официального организационно-технического мероприятия, см. в указанных ссылках сообщ.16 и 18 этой темы, а также в этой теме ...
Deklin001Дата: Среда, 03.Авг.2016, 13:22 | Сообщение # 30
Астана
Помогите разобраться у меня стерилизатор СПВА-75-1-НН при запуске на индикаторе температур горит НАЧ, а на индикаторе времени горит ЗАП, дальше инициализацию не проходит.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Elma84Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 10:24 | Сообщение # 31
инженер-электроник
Опишите, пожалуйста, поподробнее, что происходит после того, как пройдут надписи НАЧ ЗАП, что остается на индикаторе?
Marat3399Дата: Среда, 17.Май.2017, 17:27 | Сообщение # 32
мед техник
Лениногорск
Может кто сталкивался с СПВА-75-1-НН - ошибка Е-800 (в кодах ошибок нет) ...
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 17:53 | Сообщение # 33
Это "секретная" российская разработка - сервисников в сети нет.
Elma84Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 10:34 | Сообщение # 34
инженер-электроник
"Е-800" - это не код ошибки, это признак аварии, и отображается он на верхнем табло, сам код ошибки отображается на нижнем табло.
Напишите, что у Вас появляется на нижнем табло?
Если в момент аварии у Вас там отображается "8000" - признак наличия аппаратной неисправности (вывести коды аппаратных неисправностей можно, удерживая кнопку "МИН").
Marat3399Дата: Среда, 12.Июл.2017, 13:56 | Сообщение # 35
мед техник
Лениногорск
Неисправность устранена, вышел из строя датчик температуры камеры.
jackhash3Дата: Среда, 02.Авг.2017, 11:40 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток, товарищи.
Подскажите, из под крышки стерилизатора немного парит, хотя заменены все прокладки и трубка под крышкой, крышка закрыта плотно.
Мой вопрос в том что: будет ли всё равно парить немного. Это нормально?
jackhash3Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 12:16 | Сообщение # 37
Та же самая проблема (парит из под крышки). Подскажите, а где эта трубка находится?
jackhash3Дата: Среда, 13.Сен.2017, 09:17 | Сообщение # 38
Проблема решена. Заменил силиконовую трубку.
Всем спасибо за советы.
jackhash3Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 15:43 | Сообщение # 39
Нашлась и устранена проблема. Был заменен узел блокировки купленный у Нижегородских производителей.
олег1972Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 20:33 | Сообщение # 40
Стоимость прокладки 950 руб. Недавно менял.
А прижатие крышки регулируется винтом сверху крышки возле штурвала.
1. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
2. Переход с ПО Sirona S...[vtr111 (15.Янв.2025)]
3. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
4. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
5. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
6. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
7. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[alesei (13.Янв.2025)]
8. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
9. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
1. vtr111[15.Янв.2025]
2. AlexAI[14.Янв.2025]
3. rinath[14.Янв.2025]
4. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
5. Rachioykt[14.Янв.2025]
6. ihaalaqa[14.Янв.2025]
7. xsvechi[14.Янв.2025]
8. TechMed38[14.Янв.2025]
9. OglHon[14.Янв.2025]
10. Blackberry001[14.Янв.2025]
